Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
06.07.2017 14:56
dis52 писал(а): |
miriada писал(а): |
Подскажите на торпеде сверху, с пассажирской стороны, возле дворника дыра,
Должна быть какаято заглушка?
Или пистон? |
Вероятно речь идет про заглушку со светодиодом штатной сигнализации и датчиком солнца. |
Опа, у нас есть датчик освещенности? А на него что-то завязано?
Iz_Lomovki
kotd
Alex_V
Alex_V
08.07.2017 12:55
kotd писал(а): |
тут на форуме выкладывали, как можно переделать, чтобы гасли и ПТФ и ближний свет. Решается путем перекидывания проводов. |
Опа, сколько читал форум, а такого не видел.
Может кто-нибудь даст ссылку?
kotd
Vavilon
Vavilon
10.07.2017 14:47
Нет идей, как сделать автоматический ближний свет?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
10.07.2017 20:35
Vavilon писал(а): |
Нет идей, как сделать автоматический ближний свет? |
Это типа вместо ходовых огней? Если да, то пользуйся ПТФ, вполне сносно и днём сами выключаются при покидании авто.
kotd
kotd
11.07.2017 08:10
Iz_Lomovki писал(а): |
Это типа вместо ходовых огней? Если да, то пользуйся ПТФ, вполне сносно и днём сами выключаются при покидании авто. |
Блин, прошу прощения, это так, птф тухнут с габаритами вместе.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
31.10.2022 18:20
Ирина Ланская писал(а): |
Nick72 писал(а): |
Кто сознается-где реле передних дворников? Перестали работать,но если включить брызгалку ,то работают,только очень странно: 2 раза и останавливаются под углом примерно 45-60 градусов.Задний дворник работает. |
Было то же самое. Думала что это реле, найти его оказалось сложно - но можно- прозвонили - оно рабочее!!! вскрыли под капотом- оказалось что на приводе дворников стоит двигатель постоянного тока- там три щетки- и одна из них на коллекторе просто ЗАЛИПЛА. Проблемка была в том как потом все на место одеть, но механик справился, дворники работают в штатном режиме. |
Вопрос где реле передних дворников так и не раскрыт. Я Снимал под панелью слева в ногах водителя три релюшки: большую чёрную под реле стартера (фиолетовая) и две белыл маленьких, но при перемещении переключателя дворников щелчки продолжаются, но мотор при этом не работает. То работает, то не работает и ХЗ в чём причина.
