Alexzam
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
03.05.2017 11:26
Ребята тема открыта, сдвоенный сайлентблок задней балки S21-3301040 ремонтировал кто нибудь? Какие сайлентблоки подбирали?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
13.05.2017 21:22
Alexzam писал(а): |
сдвоенный сайлентблок задней балки S21-3301040 ремонтировал кто нибудь? Какие сайлентблоки подбирали? |
Дочери на Кимо поставил сайленты с задней балки ВАЗ 2109 (наружный диаметр 46 длинна 70). У Вазовских сайлентов наждачком убавил на половину выступающую часть резины с внутренней стороны. Впрессовал в гантэлю с разных сторон. Внутреннюю втулку укорачивать не стал (до 60мм) а просто развёл посадочные уши на балке. Кстати если старые сайленты выпали вместе с наружной втулкой то надо брать от ВАЗ 2110 (диаметр 48).
kot488
kot488
10.06.2017 13:12
Пансион
Если втулка выпала то просто ставим от 2110 без втулки? Борт полностью от 2109 не убирали?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
11.06.2017 21:44
kot488 писал(а): |
Если втулка выпала то просто ставим от 2110 без втулки |
Да.
kot488 писал(а): |
Борт полностью от 2109 не убирали? |
На этом бортике технологическая риска(прилив от вулканизационной формы). Вот как раз по неё и сточил.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Эта рисочка как раз по середине.
kot488
kot488
20.06.2017 06:27
Пансион
Поставил от 2108. Стали вроде отлично. Втулка осталась на месте. Борт полностью срезал, и укарочивал на 4 мм. От ауди брал феби. Сточили до 55,6. Начали пресовать, борты погугло на двух сайлентах. Поставили родной, прошел пол дня ровно, уже гуано, тарабанить начал хуже чем старый(
kot488
kot488
20.06.2017 06:56
Яков
Может у febi метал тоньше. Если все же подозрение подтвердится то придется искать с полиуретана. Опять брать, точить, не охота денег выкидывать
kot488
kot488
20.06.2017 07:03
Яков
Ну хз, обточили ровно 55,5. Начали ставить его гнет, толщина стенки 0,5 мм вышла. Могло качество стать другим, хз, все делал как и писалось по форуму. Изначально он в диаметре 56,7 почти шел
kot488
kot488
20.06.2017 07:10
Гидропресом, старую обойму вырезали. Новый начали пресовать, и гнет. Возможно внутренний диаметр немного другой, как на трапеции дворников
kot488
kot488
20.06.2017 07:20
Яков
Конечно смазывали, я вот после трапеции не удивлюсь если на другом годе выпуска может что то не так быть. Вот вы знали что посадочное яблоко есть 12 и 14 мм?)
Брать еще раз, нести к токарю и думать станут опять или нет, не правильно выкидывать деньги на ветер
kot488
