Yrka181
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif)
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
09.05.2017 21:00
Леонид-2 писал(а): |
Да, пластины. Проверить просто: слегка тормоз прижми, если дребезг пропал, то они. |
вот как раз так и есть, проезжаю неровности на тормозе все тихо, стоит отпустить педальку дребезжит, на днях залезу, а то сегодня не получилось, а если менять их, они вообще отдельно должны продаваться? или только с колодками идут, хотя у меня колодки новые были без этих пластин.....
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
10.05.2017 06:03
Колодки без пружин продаются. Пружины отдельно около 1 тр стоят .
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
24.05.2017 08:59
Добрый день.
Подскажите от чего подходит супорта переднии и ремкомплект. Ремкомплект указанный в Wiki не подходит маленький пыльник машина ZX GrandTiger задниприводной без ABS
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.05.2017 15:18
А те ли у тебя суппорта стоят на которые ремкомплект указан? Себе брал - подошли...
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
24.05.2017 15:23
я вот и не в курсе. Как их распознать? Было предположение что их меняли на другие. Подскажите может от чего подойдут в Тюмени магазинов по таким машинам нет а те которые предлагают там цена в 3 раза выше((((((
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.05.2017 15:35
Посмотри, может где на корпусе суппорта какой- нибудь номер есть. От него и плясать.
Свяжись с VVP-Bihkul, у него выход на Китай есть, может чего подскажет или там запросить.
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
24.05.2017 15:44
спасибо большое!!!!!!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.05.2017 16:08
А ты его правильно вставляешь? Сначала пыльник, потом в него плунжер!
giga
giga
Авто: ZX Landmark
24.05.2017 20:26
Кидайте фотки,просче понять будет,по вики у меня все пдходит.
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
25.05.2017 07:49
На СТО делали пыльник просто проваливается. VVP-Bihkul - говорит что супорта на 2wd и 4wd разные
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
25.05.2017 09:46
-химик- писал(а): |
говорит что супорта на 2wd и 4wd разные |
конечно разные!!! посмотри от DEER G3 4x2 если однопоршневый супорт.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
как вариант Toyota04479-26050
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
-химик-
Авто: ZX GrandTiger
25.05.2017 11:17
да супорт однопоршневой
Зуфар
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: ZX Landmark
Зуфар
Авто: ZX Landmark
28.05.2017 17:39
v0van писал(а): |
Для тех у кого одновременно горит неисправность АБС и неисправность тормозной системы ((!)). При обрыве одного датчика выскакивает неисправность АБС, при появлении второй неисправности(тот же обрыв другого датчика) система уже выдает общую неисправность тормозной системы. По крайней мере у меня так. |
Добрый день,знатоки.Всё перечисленное здесь как раз есть на моём авто.Я решил заменить датчики АБС. Вопрос - полярность проводов играет какую-то роль или без разницы как припоять датчик к проводу .
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Леонид-2
