Коробка передач.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 05.02.2016 19:42
SUW писал(а):
давным давно на жиге не мог открыть капот .ручку сломал........выташил из кожуха проволоку. не трос .намазал литолом и всё проблем 0
все правильно-проволка гладкая. а тросик витой Smile
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 12.11.2016 13:17
Начало холодать и включение передач стало какое-то тормозное, ватное, замедленное. При переключении с 2 на 3 попадал в тупик, надо было двигать рычаг влево. Короче напрягло. Снял передние сидения и обшивку тонеля рычага КПП. Отсоединил сначала левый а птом правый трос КПП (не прощёлкайте защёлки снизу. можно нащупать и отвёрткой отжать). И подняв их вверх. как в воронку лил WD-40 и дергал тросса. Периодически подливал WD, уходит быстро. Результат - можно переключать двумя пальцами (ещё поправил обшивку тонеля, там 2 матузка с липучками и разбогател на 7 рублей - завалились у прежнего хозяина Yahoo ).
ВИТАЛИЙ 62
ВИТАЛИЙ 62
Ссылка на сообщение 25.11.2016 16:23
Парни,как прокачать сцепление,желательно по пунктам,заранее спасибо.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 25.11.2016 17:22
Как и тормоза, бачек один, на цилиндре сцепухи спускник как и на суппортах. Лучше вдвоём. Один нажал и держит сцепление, другой откручивает спускник, слилось, закрутил. Первый возвращает педаль и снова давит. И так повторять не забыв контролировать уровень тормозухи в бачке.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.11.2016 19:25
Если у тебя туго включаются передачи, то тебе это не поможет. Нужно лезть в педальный узел. Там есть упорный болт педали сцепления, он контрагаится. Его нужно открутить до зазора, а потом вкрутить, чтоб коснулся педали. Мне помогло. Friend
ВИТАЛИЙ 62
ВИТАЛИЙ 62
Ссылка на сообщение 26.11.2016 10:58
OSMY
Iz_Lomovki
спасибо,попробую оба варианта. Они не то чтобы плохо включаются,просто не нравится,как работает сама педаль.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 11.01.2017 11:46
На днях такой казус вышел: поехал 1, 2, 3, перед поворотом сбросил скорость, перешел на 2, прибавляю газу, втыкаю 3 а она не втыкается, выжал сцепуху и ну по передачам ходить - кроме 2 ни одна не втыкается. Так на второй с аварийкой пару километров до дома и пыхтел. Сначала подумал что коробке пи...., но прокрутил в голове ситуацию и понял что живая она. Вчера полез разбираться шозанах. Выяснил что с тягами и рычагом все ок, в коробке механизм выбора передач клина словил, что само по себе меня очень удивило, ибо ни разу ни на одной из моих авто такого не случалось. Из под капота сдвинуть ничем не получилось. Начал рычагом передач пытаться по всем скоростям ходить. Видимо потихоньку расшатал и заклинивание ушло. Все скорости опять появились.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 26.01.2017 18:47
Я бы масло поменял на всякий случай и ВДэшкой все узлы что снаружи на коробке пролил, щас холодно - мог и конденсат или водичка где не надо прихватить. Может в гараж теплый на день поставить и всё норм будет.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 26.01.2017 19:58
Масло в норме, скорости втыкаются отлично. Машину грел прилично, сразу не помогло. Видимо что-то в зацеп вошло неудачно и заклинило. Когда расшатал и заклинивание ушло, все стало нормально как и раньше. Может сцепуху недожал когда переключался... Езжу после этого уже две недели - проблем нет, все замечательно работает. Потому и написал "казус", вдруг у кого такое произойдёт чтоб не пугались.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 04.04.2017 11:09
Народ, тросик может порваться теоретически? Сегодня ночью был мороз и утром при попытке выключить передачу что-то "хрясь" и всё Sad Ни где в магазинах тросов нет, в Иксоре назвали аналог с ВА на конце 3000+руб. Fu Хотя в некоторых интернет магазинах цена в районе 1400руб. Вот жду когда всё оттает и полезу смотреть что там. Чую недоброе, машина нужна, а денех нет Suicide
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 04.04.2017 11:57
Может конечно всякое случиться, но как по мне, так вряд ли. Скорее крепление в рычаге переключения передач сломаешь, чем трос порвешь. Сами тросы же не перегибаются и узлом не завязываются, а движутся продольно. Ну или где концы троса обжаты отвалится на худой конец.
Не хочется паники нагонять, но может у тебя , как у меня, на коробке что хрустнуло в механизме выбора передач?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 04.04.2017 16:22
Ты оказался прав. Сломалось крепление рубашки правого троса к механизму переключения. Лучшим вариантом было бы приварить рубашку троса к соседнему тросу и к кузову полуавтоматом. Но у меня его нет я просто заколхозил подручными средствами. Может, кому пригодится мой опыт Very Happy Во всей этой истории есть два положительных момента: я натянул трос ручника и устранил люфт рычага кусочком резинки, взамен пластмассовой втулки, которая развалилась.
Вот что случилось.
А вот что получилось.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 17.05.2017 16:59
А вот подскажите, пожалуйста, где находится датчик скорости на коробке, и как туда лучше подлезть?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 17.05.2017 23:55
Если смотреть со стороны переда под капот, то он должен быть со стороны радиатора. Туда должны провода подходить (не один).
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 18.05.2017 22:50
блин, у меня там редуктор газовый стоит, и от него куча шлангов и проводов идет. Придется разбирать походу все((
