Alex-kupchino
Авто: Chery Cross Eastar
Alex-kupchino
17.11.2015 09:51
У меня при включении задней передачи парктроник не включается, а иногда пискнул и тишина. Смотреть разъем или сам датчик включения, он кстати на замыкание работает?
Alex-kupchino
Alex-kupchino
21.11.2015 09:41
Обратил внимание что при включении задней передачи не горит фонарь,попросил постучать по нему он зажигал и в этот момент начал срабатывать парктроник. Получается что там все в одну цепь завязано что-ли если не горит лампа, то не работает парктроник? Кто нибудь сталкивался этим? Отсутствие одного из датчиков парктроника влияет на работу,в смысле будет работать без одного парка.?
kotd
Iz_Lomovki
Vit@lik
Vit@lik
26.03.2017 00:31
Где находится датчик заднего хода? И как к нему добратся? А то лампочка не светит, парктроник не пишит. На лампу ничего не приходит! Спасибо за помощь!)
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
26.03.2017 08:51
Vit@lik писал(а): |
Где находится датчик заднего хода? И как к нему добратся? А то лампочка не светит, парктроник не пишит. На лампу ничего не приходит! Спасибо за помощь!) |
Ну по логике вещей он должен быть на коробке.
Batman472
Vit@lik
Vit@lik
04.05.2017 20:54
Тогда следующий вопрос по поводу парктроника, и лампы заднего хода. Что имею на сейчас: Лампа не светит, парктроник молчит. При включенном питании: на концевик заднего хода в КПП приходят +12В, предохранитель с боку в панели F45 целый. В патроне лампы ни на центральном контакте, ни на корпусном контакте +12В относительно корпуса нет. Но Центральный контакт "Звенит" с корпусом машины, а корпусной контакт лампы не "Не звенит" с корпусом машины.
Такая ситуация с лампой "перевернутое подключение" это норма или нет? Или КЗ (но предохранитель цел).
Куда возможно спрятаны провода рядом с железом?
Спасибо за помощь!)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Это все при включенной задней передаче!))
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
05.05.2017 20:30
Vit@lik
смотри шлейфы проводов под паласом в районе передних стоек с пассажирской и водительской сторон. Там бывает окисление в штекерах.
Batman472
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
06.05.2017 07:43
То, что на датчик приходит 12 в - это уже хорошо (так и должно быть). Надо смотреть - работает ли сам датчик, т.е. соединяет ли цепь при включенном заднем ходе. Для этого попробуй снять контакты штекера с датчика и соединить их (типа имитация работы зх). Если заработают лампа зх и парктроники - значит неисправен сам датчик.
По поводу "звона" контактов в цоколе лампы. При двухжильном подключении - масса может быть на любом проводе.
Vit@lik
Vit@lik
06.05.2017 19:40
Датчик рабочий все коммутирует как надо. В разъём вместо датчика перемычку втыкал. Не светит ни чего!) в проводах вдоль машины ничего окисленного нет. Не успел ещё отстыковать штекер от блока парктроника. Ещё сразу за дамкратом разъём висит на проводах. В нем вижу зелёный белый и ещё 2 провода какие-то уходит в низ кудато
