Тормозная система и ABS (противоблокировочная система торможения)
На страницу 1 Пред.    След. 98
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 18.02.2017 18:55
Леонид-2 писал(а):
Отсоси из него и шланг языком заткни. Если вакуум уменьшается, значит диафрагма баллона дырявая.
А так, при нажатии на тормоз, обороты могут немного прыгнуть и при исправном.
Но при исправном педаль же не мягкая? А у меня как ватная.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.02.2017 19:39
Тёплое и мягкое... Это разное! Обороты прыгают от попадания воздуха из вакуума в коллектор, а педаль ватная от того, что жижа не сжимается. А что ей мешает сжиматься, это уже другой вопрос. Заглуши движок, качни несколько раз педаль для выработки вакуума и она без усилителя колом встанет, потом завели - должна провалиться.
Вячеслав 163
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 19.02.2017 09:43
Понял. Надо папробывать. Спасибо.
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.04.2017 09:36
Всем привет! Вот что случилось: обнаружил течь в тормозной системе. Рядом с задним правым колесом металлическая трубка, на ней трещина. Визуально видно, что уже ремонтировали, а точнее пытались простым пояльником запаять. Подскажите пожалуйста, что можно сделать или от чего подходит эта трубка!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.04.2017 11:17
Трубки медные ремонтные на разную длину продаются. Стоят не дорого. Резьбы у нас типовые. Порой форум - около года назад я ссылку на трубки выкладывались.
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.04.2017 14:59
Спасибо большое!
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.04.2017 21:45
от советских тазов не подходят
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 27.04.2017 21:50
берешь развальцовачник самый дешевый руб 500 стоит, медной трубки сколько надо по диаметру и длины и все решаемо!!! сам задавался этой зимой таким вопросом. решил в течении часа и без ямы)))
Ян.Викторович
Авто: ZX GrandTiger
Ян.Викторович
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 03.05.2017 21:16
Всем час добрый. Не работает датчик абс на тигре, не могу найти . Может кто подскажет решение этой проблемы. Заранее благодарен.
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 05.05.2017 18:35
Смотри здесь http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:cpisok_neoriginalnyx_zapchastej в тормозной системе в самом низу.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 09.05.2017 10:54
Как вылечить дребезг суппорта? Почему то только с левой стороны гремит, правый в идеале, всякие сверления и пружинки натягивать не предлогать, не приветствую я такие методы, если поменять направляющие, или прорезать В них канавки и одеть резиновое кольцо, поможет ? Кто как думает?
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.05.2017 16:10
Там нечему стучать. А вот привод переднего моста может стучать.Подшипник и проставочные шайбы которые фиксируют наружную гранату.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.05.2017 16:13
Колодки дребезжат. Пружинки смотри - сгнили или ослабли.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 09.05.2017 16:59
Пружинки это такие пластины, в которых колодки стоят? Если они, то да, я когда колодки ставил как то не придал значение что колодки "гуляет", буду пробовать подгибать.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ну с приводом все в порядке, там даже лифта нету, покупал специально комплект шайб паджеровских, и ими регулировал зазор.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.05.2017 17:31
Да, пластины. Проверить просто: слегка тормоз прижми, если дребезг пропал, то они.
