Накрылся генератор... есть выход.
На страницу 1 Пред.    След. 11
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.06.2016 08:07
Alexzam писал(а):
У меня такой же гена
А у меня нет,нет у меня таких шпилек,мои шпильки под звёздочку и они выворачиваются полностью,а здесь они торчат из корпуса.Да и болтами там у меня крышка побшибника не крепится.
Елена Прекрасная
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Елена Прекрасная
Ссылка на сообщение 10.06.2016 11:11
Alexzam писал(а):
главное чтоб обмотка была целая.
Обмотка в старом потерлась.
Ну, пишу окончание моей опупеи с генератором.
На разборке нашла машину с двигателем 1,3. Купила за 4500 генератор с окончанием FA. Все поставили, все работает. Ремень подошел вот этот
яков12 писал(а):
Ремень LYNXauto 4PK0738
Еще и оказалось, что при перестановке колес с зимы на лето шиномонтажник колеса не затянул... Sad
Jokstr
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Jokstr
Ссылка на сообщение 04.11.2016 15:11
Генератор выдает 15-16 В на заряд, похоже реле-регулятор плохо регулирует. Встречал информацию, что реле-регулятор заменялся на другой, но движок там был 1.3. Подскажите, может кто менял реле-регулятор на генераторе, который идет с двигателем 1.1, есть аналоги?
sanek129
sanek129
Ссылка на сообщение 06.04.2017 00:20
Года 4 назад тоже сдох генератор после того как дал прикурить. Отремонтировать не было возможности. Все болты просто закипели. Пришлось покупать новый. От qq6 не нашел, взял от qq3. пока работает.
Aндрeй
Aндрeй
Ссылка на сообщение 18.09.2017 18:03
яков12 писал(а):
Acuna_Matata писал(а):
ты ставил
Я нет,на Кимо ставили.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Ставится и тот и другой,если клеммы вдруг не очень совподают,то это не проблемма,можно переделать.
Вы говорите можно переделать клеммы, у меня стоит генератор S11-3701110BA, а заказал S11-3701110BB, Как узнать где какой контакт? методом тыка наверно не стоит делать? расскажите подробнее?
balteemor
balteemor
Ссылка на сообщение 04.11.2018 15:04
Добрый день всем,может у кого валяется сгоревший генератор с qq6 ? нужен шкив с генератора ,если у кого то будет возможность и желание поделится ??
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
Ссылка на сообщение 13.09.2020 19:20
Alex77.07 писал(а):
Вот ссылка, надеюсь автор не обидится, мож поможет https://www.drive2.ru/l/3999360/
AVKPK
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1L
AVKPK
Ссылка на сообщение 12.06.2021 13:38
Доброго дня,товарищи,прочитал всю тему несколько раз.
Как я понял,все генераторы ,что S21,что от S11 все одинакового размера и впихнуть можно, и туд,и туда. То есть, отличия только в разьеме подключения ,ну и шкив в некоторых случаях? ампераж не рассматриваю в данном вопросе.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 17.06.2021 13:02
Ребята!
Убить гену тяжело.
Первое.
Этот болтик прижымает + и-.
Окисляется
Особенно при похом контакте, в моём случае.
Зачистить.
- внешний радиатор.
Окислился, по первой причине.
Слабый контакт.
Бблтик поджимает и + и -.
Всё.
AVKPK
AVKPK
Ссылка на сообщение 05.07.2021 10:53
Буду иметь ввиду,спасибо
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 06.07.2021 16:31
Разборка. Магазин.
Шкив нива шевроле.
На сейфе вал гены в диаметр
чуть больше .
Токарь, и дополнительные канавки ,справа,под ремень.
the_vadern
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
the_vadern
Ссылка на сообщение 23.01.2023 20:15
Всем доброго времени суток!
Не могу создать новую тему, поэтому пришлось поднять старую.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность поставить генератор от чего либо, кроме родного, без переделок? Существуют такие? На родном лопнул корпус Surprised, люфтит якорь, и что то там отгнило (ТС в сервисе, по телефону толком не понял)
Chery qq6 s21 1.3.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.01.2023 20:44
Chery qq6 s21 1.3.
А почему не купить родной ? у меня на джаге стоял вот такой, он же и на кимо, главное не брать от мелкой кукухи, там на 55А
S11-3701110FA 75А
Подробнее
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 25.01.2023 22:53
https://youtu.be/pHbhIkyWlQA
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Гена от Нивы Шевроле на Сейф.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 07.02.2023 14:31
Хоть и старо, тазик вода и всё.
12 вольт, он же в дёждь купаетя!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Диод сгорел.
Электрик, покупка.
Заиена.
