RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
20.02.2017 18:23
pitytin писал(а): |
Написал "Наилю" в личку,буду ждать,может ответит. |
Кстати, напомню, один раз мне эта накладка реально помогла:
Догнал меня сбоку хундай (я проезжал, он тронулся с обочины), треск был страшный.
Его бампер прошелся по заднему диску колеса (там теперь царапины, вылет штатный), дальше прошелся по накладке на заднюю арку, потом по бамперу.
Накладка треснула, ну и царапины на бампере. Железо совсем не пострадало, накладку выпрямил и залил эпоксидкой, потом пленкой обтянул. Даже лучше стало
У него бампер лопнул и противотуманка вылетела.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
29.03.2017 13:02
А никто не пробовал пластиковые арки на ховер ставить? А то ржавеют сволочи...
smeran
smeran
smeran
Abar
Veps
Veps
11.04.2017 22:24
На днях устранял очаги коррозии по всему кузову таким способом. Сначала бормашиной вычищал всю ржавчину до металла (это очень важно т.к. цинкование не ложиться на ржавчину) , затем цинковал и после обезжиривания и просушки красил ремонтной краской. Цинковал с помощью цинкового стаканчика от пальчиковой (солевой, не алкалиновой) батарейки , на торец которой закрепил ватный диск (для снятия косметики ) , а к стаканчику подвёл + от зарядного устройства (- на массу и ток не более 2,5 А). Вату смачиваем паяльной кислотой (хлористый цинк) и прикладываем к обрабатываемому металлу. Поверхность покрывается матовым слоем цинка на глазах. Результатом очень доволен.
Veps
Veps
13.04.2017 13:03
Да вроде всё подробно расписал. Толщина цинкования зависит от времени обработки. Только нельзя прикладывать и держать "цинкователь"- поверхность получается почти чёрная, как будто пережигает. Если до обработки (после шлифовки бормашиной) остаются риски на металле (я достаточно грубый камешек использовал) , то после цинкования поверхность выравнивается до ровного состояния. Рекомендуют промывать содовым раствором но я этого не делал-просто обезжиривал ацетоном и красил.
Дзю
Дзю
14.04.2017 11:33
Вместо пояльной кислоты можно использовать цинковую соль, продается в магазах хим реактивов, ее надо растворить в воде.
