Головной свет(фары) ФЛ
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 10.01.2017 21:12
NOT писал(а):
senin
Берём фонарик, телефон, удлинитель с лампой, вешаем над/у/напротив капота и меняем...в чем проблема?
Вот в том то и дело, меняем если есть на что ! А много кто тут возит с собой запасные лампочки головного света ?!
NOT
NOT
Я Yes
senin
senin
Ссылка на сообщение 10.01.2017 21:14
NOT писал(а):
Я Yes
Чувствуется старая закалка...! Smile
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 10.01.2017 21:17
Да нет...я просто за эти годы поменял только 2 раза правую и один раз задний левый габарит. А запасная лежит...там кстати только ближний не работал.. Ведь реально, понадобится, а рядом магазина нет....
M453XM32
M453XM32
Ссылка на сообщение 10.01.2017 21:43
я тоже вожу два комплекта! один для себя а другой для бедолаги на дороге(и такое бывает у нас!)!светом я был доволен сгорела левая и пришлось покупать комплект просто не люблю когда едет автомобиль с разными лампами!
Volchara
Авто: Vortex Tingo FL MT5
Volchara
Ссылка на сообщение 16.01.2017 18:49
Доброго времени суток! Столкнутся с проблемой. После замены лампы в левой фаре она задралась вверх и перестала работать автокорректировка. Правая поднимается и опускается, а левая стоит максимально высоко. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.01.2017 10:35
Да много кто возит с собой запас, и не только ламп, а еще и пол магазина Very Happy, уверен что бОльшая часть с собой возит и масло двигателя и охлаждайку и предохранители.
у меня хоть не FL а обычная Т11, но головной свет меня устраивает. Стоят обычные Osram стандарт штатных мощностей. 80% пути езжу по трассе. Конечно не как днем видно, но видно нормально.
*Дмитрий*
Авто: Chery Tiggo FL CVT
*Дмитрий*
Ссылка на сообщение 22.03.2017 16:03
я сталкивался, попробуй вытащить лампу и:
1. посмотреть ли правильно она стоит. Один из усиков должен смотреть вверх.
2. неправильно посадил в посадочное место и она криво стала.
Больше там нечему ломаться
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а я поставил бошь. стояли и филипс и осрам, пол года и нет ламп, по нашим дорогам пружины накала не выдерживают долго. посмотрим сколько пройдут эти
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.03.2017 18:14
Я ставлю осрам. За 3.5 года сгорела 2 раза ближний в правой фаре и 2 раза габарит в левой задней. .
Родной свет хороший у не фл, даже с мутными стеклами. У меня свет лучше родного в паджеро и многих других.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 29.03.2017 10:59
Коллеги! Подскажите пожалуйста,как сменить лампу габаритов в блок фаре FL ? Лазил вокруг нее,лазил..до этого тырнет читал..Кто то пишет,что надо тонкие гибкие пальцы иметь..Нет таких в наличии. Своими даже до патрона не смог добраться.Снимать фару-не вариант.По крайней мере пока не вариант.. А то уже и лампы черные и патрончики стали бежевые с оплавленными краями..Не хочется ждать катастрофы...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.03.2017 18:21
Именно так,добраться надо!
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 29.03.2017 18:46
Значит совать свои..пальчошки,пока не доберусь до лампочки?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.03.2017 19:27
Зачем свои? Детские можно. Лишь бы не уронить в фару
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.03.2017 20:08
У меня тесть тоже па полдня меняет в своем солярисе лампочки , пока я с работы не приеду не помогу , а то у него тоже нет тонких пальцев . Sintetic подкатывай - поменяю , еслиб где-нить поблизости , то ради бога .
Серей Стариков
Серей Стариков
Ссылка на сообщение 09.01.2023 17:56
В свое время ,поддавшись на светодиодки ,поменял в головном свете. Выставились с маленькой подгонкой ,да и то из-за того ,что кольцо крепления ламп было отдельно и пришлось немного подогнать. Получилось идеально ,птички на обеих фарах по горизонтали сошлись прекрасно. Через 2 года в одной лампе сгорел один светодиод. Заменил обе лампы. Это всё предыстория. Последнее время .или я стал хуже видеть .или фары стали как бы хуже светить . Вопрос к профессионалам - какие линзы стоят у нас на FL и что можно поставить на замену. Вроде хвалят Hella 3R под лампу Н7. она нам подойдет по габаритам. Может кто делал отпишитесь.
