Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 18.03.2017 15:47
Похоже на подвеску. На мелких шишках ледяных слышно с права бремчит. На крупных ничего не слышно.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 18.03.2017 16:10
Andrey DP писал(а):
У меня один в один. И только слевой стороны спереди.
И у меня только справа. Что гремит найти не могу. Уже кучу сервисов прошел, а найти не могут. Диагностика подвески показывает всё в норме. Даже рулевую рейку подтягивал,результат тот же - гремит на мелких кочках и всё тут. Пока забил на это.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.03.2017 17:32
Косточки смотрел?
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 18.03.2017 18:39
Такая же фигня - на мелочи бренчит . Из бардачка все выкинул , заставил жену открыть окно и свеситься к колесу - не могу понять что такое .Сервисмены смеются .Буду ждать во что выльется.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.03.2017 20:14
Sergey39
У меня остались не тронутыми только:
Сайленты рейки(рейка качается слабо еслитдавить и стука нет)
Шаровые и сайленты рвчага. Вероятнее задний, чем передний.
Втулки и косточки стаба.
Втулки первое что у меня было поменяно в машине. Звуки остались. С 6тыс пробега этот звук.
Косточки сам менял. Аморты менял 2 раза("оригиналы" потекли). Щас стоят оригиналы каябы.
Опорные менялись после вздутия родных. На оригиналы. В них микро люфт есть..он по идее должен быть...
Тяги, наконечники новые тоже. Тяги были ваще отличные. Наконечники только пальцы легко вращались но без люфта.
Я голову сломал. Короче или это все же вал рейки так гремит, или задние сайленты или на втулках стала такое поведение.
И ещё может быть родные подкрылки...ну как вариант. Внутренняя вата внутри подкрылка закаменела в кирпич и долбит допустим о крылья.
Варианты у меня закончились у самого Plachu
А...ещё вариант...но это не узнаешь пока не снимешь торпеду
Патрубки, сочленения какие-то и допустим соединение входа заборника воздуха....
Но т.к. звук с обеих сторон.....то....
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.03.2017 20:52
Есть еще 2 варианта:
1 шток аморта о гайку патрона верхнюю бьет( радиальное биение)
2 супорта
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.03.2017 22:02
Там ж гайкой все затянуто. Люфт только в подшипника может быть. Но он не прощупывается
В суппортах пальцы от сонаты стоят. Люфта там нет вообще
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 18.03.2017 22:16
Один раз столкнулся с похожим случаем. Долго искал. Оказалось палец стойки стабилизатора слишком свободно болтается в отверстии стабилизатора. При затянутой гайке руками не определить. А на кочках небольшие смещения имеют место быть. Люфт легко обнаружить, если чуть ослабить гайку и покачать стойку стабилизатора. Появится тот самый стук.
Пробовал контрагайкой поджимать посильнее - бесполезно. Измерил разницу в диаметрах отверстия и пальца, подобрал кусок жести вдвое меньшей толщины. Вырезал полоску, обернул вокруг пальца, вставил палец с полоской в отверстие стабилизатора и затянул гайку. Стуки пропали.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 18.03.2017 22:33
вадимка писал(а):
Косточки смотрел?
Косточки менялись на новые CTR как только заморочился с данным вопросом.
Примерно на таком же пробеге стал замечать.
Вот я тоже об этом подумал. Поэтому жду тепла чтобы снять подкрылки и сделать им шумку. За одно вату с родных выкину и посмотрю, может чего найдется.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.03.2017 23:40
Жестко, вы с любимым человеком Very Happy
Вот их и проверь Yes
NOT писал(а):
Вероятнее задний
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.03.2017 11:11
NSolist
Я когда искал стуки, ещё на родных косточках вложил между пальцем и отверстием полоску меди. То же самое сделал на болтах крепления сайлентов рейки. Толку ноль. Уже и косточки поменял.
SERGEYM353OM
Как его проверить, коли не снимать рычаг? У меня болты в них затягивали метровым рычагом.
Кстати...седня тепло...уже дня два как заметил резкое снижение шумов. Может дороги ровнее...но на ледяной гребенка с шишками реально тише.
Вот думаю...что от расширения или размягчения может уменьшать люфты?
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 19.03.2017 11:27
уж незнаю как но заметил давно-утром когда только начинаешь движение в передке стучит намного сильнее чем когда с получасик покатаешься..вплоть до вообще пропадания всяких стуков....прекрасно понимаю-подвеска работает и хоть чуть но всеравно расширяется от "нагрева"..но мля-какое должно быть расширение????или наоборот-стук появляется буквально в микрон зазоры и помере движения и прогрева этот микрон убирается....вообщем прям фантастика
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 19.03.2017 12:16
Со всеми кто здесь отписывался по стукам полностью и мое соответствие, но уважаемый NOT позволю с Вами не согласиться по поводу люфта
Советую проверить этот люфт, щас он наверняка много больше. Приведу пример из практики: мой брательник купил Тигра ещё в 2006 г. и немного погодя стуки тоже достали. Был люфт в опорниках, меняет на якобы оригинал, через короткое время стуки возобновляются, меняет на другие, то же самое и когда уже поставил оригинал РАВ4 (на них люфтов вообще не было) стуки пропали полностью. С моими новыми опорниками от SAT похоже такая же ситуация.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 19.03.2017 13:07
А какой опорник заказать нормальный , а то заказывал типа от РАФ-а и пришел со смещением .
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 19.03.2017 13:35
Может дело в в передних стойках? Газ немного вышел, давление упало. Пока масло холодное - стучит, масло разогрелось - перестало стучать. На форуме Хонда Одиссей обсуждали подобную тему, пришли к мнению, что так оно и есть. Также на Одиссее первые километры на холодную постукивало.
