Высоковольтные провода. актеко 1.8 и 2.0
На страницу 1 Пред.    След. 23
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение 04.03.2017 18:49
vel182 писал(а):
MAZAAA Возьмите T313B ,1230р. в автодоке . И забудете о проблеме на несколько лет Yes
Всем доброго дня. Взял провода Т313В как советуют форумчане и свечи Денсо ТТ. Все стало ОК. Пропало дерганье на малых оборотах и провалы при резком нажатии на педаль газа. Но вот одно "НО" почему то колпачки на свечи когда одеваешь то получается что уплотнитель сверху который должен входить в колодец, заходит на всего чуть чуть. Получается что эти ВВ провода (колпачки) длинее родных на 1-1.5см. Или только у меня так. Может конечно не в той теме написал у меня мотор 1.6.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 04.03.2017 19:29
ARIK-34RUS
Значит T314B надо брать Yes
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 04.03.2017 19:33
ARIK-34RUS писал(а):
Денсо ТТ
Какие именно: K20TT или Q20TT? Свечи Q длиннее чем K и штатные провода не до конца закрывают свечные колодцы. Приходилось подкладывать какие-то "колечки от Волги" чтобы песок не попадал в отверстия. K20TT по размеру один-в-один как оригинал Bosch FR7DTC и такой проблемы не было.
K20TT хватает на 10-15ткм после чего начинаются перебои при плавном разгоне (1500 - 2500об/мин) Лечится уменьшением межэлектродного зазора до 0.9.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 06.03.2017 16:36
Оставлю еще тут для информации, вроде редко кто отписывался про такие свечи - Bosch FR7DPX, мне нравятся, хватает как и обычных на 15-20 ткм, но у меня почему то с ними немного меньший расход газа получается. Зазор 0.8 (в инете пишут что 0.6, неправда), еще есть свечки FR7DP, тоже самое, но зазор 1.1...
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 06.03.2017 17:41
Ага..Только с точностью до наоборот-"X" в маркировке обозначает повышенный зазор-1,1мм. Yes
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение 06.03.2017 19:14
Денсо ТТ
Свечи Денсо К20ТТ. Провода штат снял поставил по совету форумчан Т313В и получилась засада. Вот теперь ломаю голову как поступить???
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Sane писал(а):
ARIK-34RUS
Получается что толком ни кто не знает какие надо провода Т313В или Т314В???
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 06.03.2017 19:23
Если клапанная крышка без выступающих свечных колодцев надо брать провода T314B.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 06.03.2017 19:39
ARIK-34RUS Я дал ,Вам ссылку,проверено лично. На моём двигателе высокие колодцы ,соответственно установлены Т313В,садятся нормально.в чём проблема?
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение 06.03.2017 21:14
Как определить высокий колодец или низкий??? Но я так понимаю раз у меня провода Т313В встали но с зазором не сели на свои места, значит у меня низкий колодец и соответственно нужны провода Т314В. Поправьте если что не так.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 07.03.2017 08:10
Вы абсолютно правы - Bosch FR7DPX - зазор 1.1
Bosch FR7DP - зазор 0.8
Возраст и склероз делает своё дело Yes
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 07.03.2017 11:35
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение 07.03.2017 17:08
Спасибо. Завтра поеду в гараж буду мерить. Но уже заказал теперь Т314В. Куда теперь девать Т313В наверное на Авито выложу.
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 09.03.2017 10:26
ARIK-34RUS? , ещё раз объясняю " на пальцах"(по фото):Левая на снимке - крышка с высокими колодцами(соответственно Т313В,т.е более длинные). Правая на снимке крышка(с надписью "Старый" Smile )- крышка с низкими колодцами(соответственно Т314В,т.е. короткие).Удачи.
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение 19.03.2017 17:41
Блин какая то засада. Клапанная крышка с высоким колодцем. Но провода Т313В не одеваются (как я описывал выше). Взял Т314В они не достают. Какая то хрень. Единственное не сообразил пока был в гараже сравнить длинну с родными. Следующий раз поеду в гараж буду мерить.
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
kol59
Ссылка на сообщение 20.03.2017 06:24
Всё нормально. Я тоже было сначала запереживал, потом понял, что это не принципиально. У уплотнителя пылезащитная функция, крепёж на свече. Провода работают более трех лет. А вот дёрганье при разгоне окончательно прекратилось лишь после того, как наконец решил полтора года назад поставить K20TT.
Наверное тысяч 20 уже проехал на них, если не больше. Пора, наверное, зазор проверить. Прекрасные свечи, подтверждаю!
