Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
06.02.2017 10:10
ИгорК писал(а): |
А что это за нержа? |
Рампа
marsohod
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
06.02.2017 15:14
TurboD писал(а): |
Дворник писал(а): |
Любезный TurboD:
1. Я не считаю себя экспертом по китайским машинам, хотя с многими проблемами сталкивался и опыт за 10 лет эксплуатации кое какой есть.
2. Ты просил совета - тебе его дали. Ты усомнился в компетенции советчика, при этом начал рассказывать, как ты крут.
3. Эпитеты типа: "ЭКСПЕРТ Сирожа" или "дружище, какой же ты все-таки кусок г-на" у нас неприемлемы.
Или ты более уважительно будешь здесь общаться, или вали отсюда на свой ДРОМ и зкспертируй там.
P.S. Хотя оставайся! В последнее время форум стал довольно скучным и клоунов нам не хватало. Пиши ещё!!! Я обязательно буду отвечать. Возможно и посоветую чего! |
ты зашел первым постом что написал мне в ответ? как может педаль газа провалиться, если она на тросике? так это вообще-то я вопрос всем задал - как может проваливаться педаль газа? и как она может быть связана с педалью тормоза?
и как я мог после твоего ответа не усомниться в твоей компетентности?
ты что там начал умничать про включение полного привода хабами?
мне как бы пофигу на этот форум - зашел и ушел, вижу что компетентных людей нет
как надо общаться, помогая советами другим - я привел пример на себе ранее в комменте
писать далее какой я там не хороший, что не так разговариваю - удел девочек, а не серьезных мужиков
клоун или не клоун - это ты мне лично в глаза скажи, а то в интернетах все герои, могут быть такими мачо, а на деле девочки - при виде меня язык сразу в опу засовывают почему то
я и в лицо так общающемуся как здесь человеку скажу, что он черт или кусок говна - вот поверьте, причем сразу вам всем
нормальные люди дают советы - как давал их я, и как администрация ресурса самого большого по автомобилям, видя мое хорошее отношение к людям и пользу, дала мне звание специалиста в своей области
вижу, нормальных людей мало осталось - сплошь обижанки девочки
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Demon25 писал(а): |
много хамства вместо поиска по темам и инструкции по применению.после такого пропадает всякое желание помогать таким "спецам" |
слушай, товарищ! я если бы нашел в темах нужное - я бы вопросы не задавал
логично? сколько смог - поискал, почитал несколько часов
далее решил написать спросить
какой ответ получил? такой же какой и задал - как может педаль газа провалиться?
задаешь вопрос сколько будет 2х2, получаешь ответ: сколько будет 2х2?
нормальное общение
форум попугаев
не нравится мое хамство - не читай, или мимо, мне твои нравоучения до фонаря
гордый такой? еще одно поведение женщины
мужиков нормальных не осталось - я не буду тебе отвечать потому что ты хам! и фыркни носиком в сторонку |
Наличие такой редкой машины ведёт человека к общению и самопознанию.
Про хабы-чистая механика.
На тросике газа при порыве одной из струн в жгуте будет зацеп и либо обороты плавающие, либо обрыв и педаль в пол.
Гуру не советовали вам плохого, зря вы воду льёте.
Demon25
Demon25
Авто: Derways Plutus
07.02.2017 00:30
2 turbod--- тело,не зная людей-НЕ Хами.если не знаешь изи-селект от Митсу,распространённый во всём мире-погугли матчасть+на это есть клуб делик и паджериков.на клапанной крышке Дервейсов с 4G64 не просто так написано Митсу. а так здесь Люди добродушные и Культурные обитают
ИгорК
Kamah
Kamah
07.02.2017 16:48
Во я пропустил столько позновательного Два раза коробку скидывал, с раздаткой , вакуум гдет потерял наверное, поэтому передок подключаю , тупо с клавишы , от стеклоподъемника :межколесная блокировка спереди появилась, :незнал, а так, чот куча проблем, наложенных друг на друга. Тормоза по любасу подсос , от этого и обороты, вот проваливающая педаль , ставит в тупик, смотреть надо , датчик холостого хода, положения дрос заслонки, хотя о чем я.
los
los
07.02.2017 17:36
турбо ты кися московская поутихни немножко ,сильно много понтов
Дворник
Дворник
07.02.2017 19:29
Kamah писал(а): |
вот проваливающая педаль , ставит в тупик |
Два варианта всего или тросик распушился, или заслонка подклинивает. Больше ничего - там всё просто, голая механика.
Alexey_Ko
Авто: Derways Shuttle
Alexey_Ko
03.03.2017 07:25
Друзья помогите, позавчера 5-я передача пропала, ехал около 100км/ч вдруг маленький удар - обороты в гору и еле слышный треск! Остановился корпус целый, масло не бежит, все остальные передачи без сбоев, т.к. опаздывал, пришлось ехать дальше, таким образом за два дня проехал почти 1000 км, пока с остальными передачами проблем нет.
Вопрос в том где чаще всего ломается, Я конечно понимаю, что негоже покупать запчасти для коробки прок, но все же, вдруг есть какое то больное место?
ИгорК
Alexey_Ko
Alexey_Ko
03.03.2017 10:48
И еще из наболевшего, вибрация при наборе от 120 до 140 потом проходит, а если тормозить двигателем то от 140 до 105, может ли это быть из-за втулки хвостовика(кардан отбалансирован)?
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
03.03.2017 10:54
Alexey_Ko писал(а): |
И еще из наболевшего, вибрация при наборе от 120 до 140 потом проходит, а если тормозить двигателем то от 140 до 105, может ли это быть из-за втулки хвостовика(кардан отбалансирован)? |
всего скорей шлицевая
Alexey_Ko
Alexey_Ko
03.03.2017 10:58
sherif67 писал(а): |
всего скорей шлицевая |
Блин, со шлицевой долгая песня!
Чем можно вылечить?
Demon25
Demon25
04.03.2017 00:24
у меня сначала 5 лопнула,потом задняя и 2.коробас пока не вскрывал-брал в аронге,тк времени не было,но практика показывала на фордах и митсу---сухари,втулки и валы обламывались.у меня даже на ней снятой от руки первичный вал гуляет со стороны колокола и хвостовик не крутится никак
Alexey_Ko
Alexey_Ko
04.03.2017 04:57
ИгорК писал(а): |
Есть инструкция по этой коробке кидай почту в личку я тебе вышлю если нет у тебя. |
Кинул в личку.
sherif67
sherif67
04.03.2017 13:16
Чем можно вылечить? |
сам не побывал, но в инете читал что пластиковую бутылку на шлицевую одевают и феном греют пока она форму не примет как шлицы, как временное решение хватает.
