уходит антифриз
На страницу 1 Пред.    След. 56
Ссылка на сообщение 11.01.2017 22:58
Pfrtizan писал(а):
могло ли повлеч за собой прогнивание от окисления термостата к несрабатыванию клапана в крышке рас.бочка,который повлек за собой расгерметизации радиатора!?!?
Почему нет? Если он не перекрывает малый круг, то будет перегрев= кипение= давление.
Да и клапан в крышке тоже гниёт. Особенно всё это проявляется при использовании недорогих антифризов отечественного производства Yes
Pfrtizan писал(а):
и вообще-должно ли быть давление в системе о.ж. которое может порвать радик?
Вроде тут замеряли: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5324
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 14.01.2017 15:28
VIL,все понял,спасибо.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 21.01.2017 17:51
Мужики,всем привет!,отпишитесь,где то прочел,что даже новый радик нужно прожать обжимчики,которыми опаясан пластиковый бачок(оба бачка,подачи и обратки),привез сегодня новый радик,термостат и крышку рас.бачка.,завтра буду втуливать,вот и интересуюсь,просто тупо обдавить те самые лепестки по периметру бачков пассатижами.?,или еще какие то манипуляции провести?
ЖДУ!!!
ДОРОЖНИК
Авто: Chery Amulet А15
ДОРОЖНИК
Ссылка на сообщение 21.01.2017 22:30
Уже порядка 100 тысяч откатал на дешёвом радиаторе. Всё нормально. А вот крышку расширительного бачка меняю каждый год. На всякий случай.
Ссылка на сообщение 21.01.2017 23:17
Бред какой то.
Нет, ну если у тебя есть специнструмент с радиаторного завода, тогда конечно Very Happy
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 22.01.2017 09:40
прочь утрирование!,я спросил за незнанием!,я пошел все кучковать!,всем благ и удачи!!!
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 22.01.2017 15:28
Все мужики,все на месте,все работает!,единственное:у моего чижика-рас.бачок с одним верхним входом для паров,потому сделан тройник,соединяющий два шланга идущие с радика и с корпуса термостата,он установлен близко к корпусу термос.,если его(тройник)отнести поближе к рас.бачку-будет немного получше.?.
Ну а в целом-все ГУД!
Ссылка на сообщение 23.01.2017 00:52
ИМХО нет. Если очень чешется- проще поменять на стандартный бачок (с 2006 года) с двумя входами Yes
Виктор Ан
Виктор Ан
Ссылка на сообщение 21.05.2017 11:22
Я поставил новую Помпу,залил антифриз.Машина просто постояла сутки,помпа даже ни разу не прокручивалась,был одет только ремень ГРМ по стандарту натяжения и помпа из дренажного отверстия потекла,похоже брак-отдал за помпу 850р.Может такое быть что когда машина заведётся течь перестанет из дренажа? Pomogite
Виктор Ан
Виктор Ан
Ссылка на сообщение 21.05.2017 23:34
Снял новую помпу купленную в автото "Оригинал" якобы,а он-брак.Помпа без работы при натянутом ремне довернутым под 90 градусов(Слабых пальцев руки) потекла из за перекоса вала крыльчатки (Заводской брак).Продавец согласен.Меняем на JBL.Как установлю-Отпишусь по помпе JBL(Приходится ставить т.к нет в наличии других типа Starline,Pfizer,Febi, Mapco,HEPU и др.).Может такое быть что когда машина заведётся течь перестанет из дренажа-Вывод-НЕТ!!!!! Mdaa Mdaa
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 22.05.2017 08:30
оригинал вообще на амулет брать не стоит)
Виктор Ан
Виктор Ан
Ссылка на сообщение 22.05.2017 12:53
А совет Какую лучше поставить (пока JBL едет)?
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 22.05.2017 16:10
Оригинал не может стоит 850 р .....ИМХО
Примерно 100 т км назад покупал за около 1500р,хотя и были предложения по 850р
Виктор Ан
Виктор Ан
Ссылка на сообщение 22.05.2017 16:34
Примерно 100 т км назад покупал за около 1500р,хотя и были предложения по 850р.
Фирму не помните?Пишут что оригинал плохой,моя потёкшая была якобы тоже оригинал.
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 22.05.2017 17:58
нет давно это было
