Я на столько запутался в комбинациях этих "дырдочек", что даже смотреть без слез не могу
Понятно только, что нашу голову крутят на 180 градусов на блоке...вместе с прокладкой?.....
ПС
Кто-то предлогает досверлить недостающие в ГБЦ, кто-то обращает внимание, что в блоке дырлочек не хватает
Собственно говоря не хватает 3-х отверстий и 4 лишние.
На вскидку пойдет, хотя хочется услышать мнение тех, кто с моторами плотнее возился.
Прокладка стоит 8500 руб., как жалко будет, если не то.
Почти уверен, что спецов по дырдочкам у нас нет
Можешь глянуть в тему перегревается, прогар прокладки гбц,'но .....
Самое простое , если прокладка так понравилась, добить недостающие и забыть
Глянь на мою железную на фотке, там тоже самое, главное, в одной полоске из двух , отверстия есть, а в другой - нет
Она что, типа, универсальная? Развернул голову на 180 градусов, раздербанил прокладку на две и одну верхнюю тоже развернул?
Александр2120Обрати внимание на стоковую прокладку. Герметик нанесен только вокруг определенных отверстий. Такое впечатление, что остальные просто технологические и никакого влияния не оказывают.
Маленьких продолговатых отверстий в сток прокладке нет, а в голове они есть.
Из технологических знаю только большие по краям (просто для слива масла в поддон и вентиляции картера)
На счет герметика... так на стоковой его меньше всего, Ирито барыжит еще "нештатными", которые отличаются только бОльшим числом полосок герметика по краям прокладки.
Rybin, как я и предлагал
Серег, я понимаю, конечно, что раз у тебя ОЖ из под толстой медной протекала (все это ваше "напыление" смылось), то ты обращаешь внимание на герметик. Но ИМХО, герметик на прокладке.... мягко выражаясь, играет далеко не первую роль. Если вообще какую-то играет
ПС
Борис был, но на твой вопрос не ответил, почему бы с ГБЦ не снять побольше, по кругу, а не эллипсу
Да, с такой не хочу делать.
Ну, она не безразмерная. Возможно две другие стороны не дают клапана спилить или еще чего.
Прокладка металлическая с каким-то полимерным мягким уплотнением, поэтому думаю это равносильно установке качественной стоковой прокладке.
Смысл найти нормальный вариант и не переделывать по пять раз.
дело в вытеснителях, которые трогать нельзя. Теоретически даже спилив по бакам мясо в гбц детонационная стойкость падает. Но как показывает практика , падает не критично. А вот если убрать вытеснители возле клапанов, то будет детонить 100% .
если не подготовить поверхности, то установка метал. прокладки это лотерея с маленьким шансом на успех и не важно сколько герметика будет на ней . А то что на комитеке, то не герметик и к уплотнению это не имеет ни какого отношения. Ещё раз, если не хочется переделывать, то при установке надо готовить плоскости, причем на станке, а не вручную.
Ну голову можно на станке, а блок как?
Все таки попробую вручную с измерением поверочной линейкой.
Эти прокладки покрыты уплотняющим слоем, но требования к поверхности все равно высокие.
Rybin
, я уже понял, тебя, как всегда, не убедишь
Но заметь - ни у кого многослойные прокладки еще не прогорали и не текли.
Без всякой полировки блока
По крайней мере, никто не сообщал.
А ты опять зациклился на однослойной с каким-то, типа, нанопокрытием.
Покрытие у тебя уже было из баллончика и тогда ему все верили.
Может, таки, пойти по известному пути?
Вот еще вариант
Берешь одну мою медную из двух сторон ее паронитовыми от митцу, которые все хвалят
На моей фотке две из них есть
Будет у тебя не меньше 3 мм толщина и отличное уплотнение
Rybin
Привет
Серег ,а ты сколько на медной прокладке проехал ?
Сколько времени прошло между моментом как ты поставил кометик ,затянул голову и тем моментом когда завел мотор ?
