Зимний запуск!
На страницу 1 Пред.    След. 38
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 09.01.2017 22:24
АрхАнгел писал(а):
фильтра от чего к нам подходят, именно в насосе?
В насосе сетка стоит. Сетку можно попробовать промыть или подобрать аналог. Фильтр меняется по регламенту, но может забиться и раньше. Подробнее посмотри а соответствующих темах.
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 09.01.2017 22:44
фильтр я уже менял пару раз, перед зимой еще. А вот насос никогда не трогал.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 10.01.2017 08:09
По поводу зимнего пуска:
с 4 по 9 стояли морозы под -35 - -37, заводилась без проблем (на выжатом сцеплении).
аккум родной (не подзаряжался ни разу), свечи, топливный, воздушный фильтр заменены 15 т.к. назад.
Заводится - но тяжко, гидрач взвизгивает - но заводится Smile.
АрхАнгел
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 10.01.2017 19:07
итак проблемка решена. Честно, впервые такое и всему причина - свечи бош... Менял меньше года назад, в марте где то. Выкрутил - черные полностью. Вкрутил дензо ТТ, но с пол тычка она не завелась. Маслала около 15 секунд, потом перекур, потом опять завожу и пару раз нажал на педаль газа. Начала еле еле подхватывать, но нет. Опять та же манипуляция и вуаля завелся. Черный дым пошел из трубы первую секунду, потом все норм. После прогрева в 20 минут - нажал на педаль газа в пол, вышло облако серого дыма. Поехал, все гуд. Потом заводился - тоже все отлично. Грешу на новую заправку SHELL, раньше, на ее месте дерьмом торговали, мотоцикл не ехал, но недавно открыли сеть заправок, судя по всему поставщик тот же. Может конечно совпало.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.01.2017 19:26
АрхАнгел
Меняй АЗС,не совпало у тебя.У нас в Тольятти около шести АЗС подобрал ГАЗПРОМ.И что ,можно подумать бензин там путный стал?!хрен там,как были отстойные так и остались.
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 13.01.2017 23:07
Поменял я сам на гарантийном авто (5000км) залитые свечи при морозах. И снова заурчала и ожила машинка.
Была не была, может и не заметят подмены оффы.
Но вызывать эвакуатор за 3500+ и еще платить за "золотые" свечки протертые тряпочкой как то не хотелось... Цена вышла 860 вместе со свечным ключом.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 14.01.2017 07:16
Какие поставил? Если боишься проблем с гарантией, то перед поездкой к дилеру верни родные на место и все.
Dometian
Dometian
Ссылка на сообщение 14.01.2017 10:16
Denso. даже маркировка вроде такая же. Отличия то были в нагаре и пожелтевшей керамике. Мне кажется из -за своей лени они до 40000 не будут туда лазить, а к этому времени эти тоже "поджелтеют" ))
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 14.01.2017 15:37
Dometian
У нас свечи по регламенту меняются через 20000. У тебя какой пробег?
Dometian
Dometian
Ссылка на сообщение 14.01.2017 17:34
Demon6 писал(а):
Dometian
5000. Да, перепутал, на втором ТО меняются 20000
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 14.01.2017 18:50
Dometian писал(а):
5000
Что-то рановато свечи загнулись. Я на 20000 поменял, так родные ещё вполне нормальные были. Оставил про запас.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 14.01.2017 21:12
Demon6 писал(а):
Оставил про запас.
Поддерживаю.Мне на 10000 на ТО заменили - так они были как новые только рыжеватый налёт на электродах.Так и лежат в гараже про запас.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.01.2017 08:51
так нечего педальку газа трогать при заводке, другой причины залива свечей не может быть.
сам 2 раза менял через 20 т.к. - ИМХО рано...
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 16.01.2017 17:21
Мозги при заводки на холодную и так богатую смасю дают.А еже ли есщё и педалькой поработать то вообще швахт.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Дометиан - Почисти старые свечки - должны ещё работать.
Dometian
Dometian
Ссылка на сообщение 16.01.2017 18:18
Просушил и отшкурил, будут в запасе. Только вот из 4х осталось всего 2, обнаружил трещины на керамике
