slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
27.12.2016 20:25
Задний привод. Ксинкай, аналог сейлора или рува, 2005 г.в.
При трогании и переключении, когда отпускаешь сцепление - удары в заднем мосту. Полез покурутил кардан в мосту обнаружился люфт. Основной вопрос - этот люфт можно как-то отрегулировать или пару под замену?
Спаниель
Спаниель
Авто: Уже не Great Wall Safe (SUV G5)
27.12.2016 23:51
slavak
Проверь сначала сайленты реактивных тяг!
сергей deer
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
28.12.2016 10:43
| Спаниель писал(а): |
slavak
Проверь сначала сайленты реактивных тяг! |
Привет, у меня их нету. Там две рессоры и одна кривая палка)) Все резинки в норме
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
| сергей deer писал(а): |
Спаниель
А они на ксинкае есть?
| slavak писал(а): |
| люфт можно как-то отрегулировать |
Можно. |
Сегодня почитал в сети - т.е. все как обычно - шайбы под ведущую и сдвигание диференциала туда-сюда?
Спаниель
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.10.2017 14:26
Разобрал мост, снял диф. Сателлиты имеют продолный и поперечный люфт. Так вот, поджимные шайбы на общий люфт влияют или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
сергей deer
Ваше мнение.
Ситуация такая, что в главной паре оказался люфт всего 2-3 мм, а вот сателлиты болтаются ощцтимо, из под одного вообще жестяную пластину видно.
То есть получается что все люфт - сочетание люфтов шестернок полуосей + сателлитов + главной пары.
Леонид-2
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.10.2017 18:01
Люфт главных шестерней полуосей можно ли убрать доборными шайбами или только хуже будет?
ВяКа
сергей deer
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
12.10.2017 22:24
| ВяКа писал(а): |
| У меня такая вещь была в "Жигулях". Там под сателлиты подкладываются калиброванные шайбы, при отсутствии люфта в главной передаче. Китайцы практически ничем не отличаются. |
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Сделай фотки,видео. Ватсап, Вибер есть перешли.
Понял, спасибо. Сниму видео пожалуй.
сергей deer
slavak
сергей deer
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
13.10.2017 18:20
8 минута-сточило. Буксуешь часто?
Нет, вообще не приходилось, дороги у нас чистят, а по говнам не лажу. Зимой на шиповке.
Купил уже с этим стуком, только вот руки дошли.
Огромное спасибо за подробный разбор!
