Stekols4ik
Авто: GREAT WALL HOVER H2 '08 TD04L
Stekols4ik
27.12.2016 14:53
Я-Палыч писал(а): |
Шуметь не будет.. Пока..
Первый износ примут на себя подшипники ступицы. Сдохнут.. Далее..
Один хрен- правка или замена балки. |
Благодарю, т.е. допусков никаких по углам установки колес задней оси нет?
Я-Палыч
воробей
ConstZ
ConstZ
12.02.2017 14:11
Что же там крутили, если кастор не выставили, но сказали "всё гуд"!? Угол наклона оси поворота влияет на курсовую устойчивость, и по оригинальному китайскому мануалу должен быть ещё больше - 3°30′±45′.
Я-Палыч
janik555
Авто: Great Wall Hover H5 4D20
Brigadir48lip
janik555
janik555
10.08.2017 13:28
Brigadir48lip писал(а): |
Вот Вик давно выкладывал! |
Я это видел. Но не понимаю как должно быть.По моей бумажке правильно или отклонения есть?
10.08.2017 15:43
janik555 писал(а): |
Сделал развал ,машину тянет вправо. Что тут не так?
Не так надо спросить.
"Машину тянет вправо, сделал диагностику углов "развала", они ничего не нашли (и ничего не делали)"
- колеса одинаково теплые? Накат хороший? Люфта у передних (вывесить, подергать) нет
- передняя резина с одинаковым ровным износом?
- расстояние от центра колесных арок до асфальта одинаковое?
- размер резины близкий к штатному?
Лирическое отступление:
Меня раньше тоже вправо тянуло...
успокаивал себя тем, что дороги по феншую негоризонтальные, с наклоном, чтобы вода сливалась.
потом поставил хабы ... и машина ровно поехала.
может случайность, а может, таки, передний мост, хоть и отключенный, но притормаживает по-разному
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
Мих
13mangol
Vik
13mangol
