Dimm
Talaruss
СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
22.12.2016 22:08
Пыльник слева наружный порвался три года назад. ШРУС захрустел только сейчас, при вывернутых до упора колёсах. Когда пыльник этого же ШРУСА порвался в первый раз, также проездил года три до хруста, заменил наружную "гранату" на ASVA - ISZ-06. Но ШРУС хрустит только при включенном передке.
Зимой почти постоянно езжу с включенным передком, ограничение скорости в 70 км/ч игнорирую, бывало и под 120 км/ч с передком.
Сейчас купили четыре привода в сборе, на оба Ховера. Может быть, к Новому году заменим....
Dimm
Dimm
23.12.2016 21:50
Talaruss писал(а): |
Как быстро сдохнет привод ,если пыльник хот чуть чуть порвался ,или хотяб трещина появилась ? |
А какой смысл замены целого пыльника на другой такой же? Так же и на новом пыльнике могут трещины появится, которые вовремя не увидишь, как и на старом. Сам не по пробегу, а в годах считаю - все пыльники шрус у меня родные и целые с конца 2007 г.
Talaruss
Dimm
Dimas102
Авто: Great Wall Hover H3
Dimas102
02.11.2018 20:05
Ребят, здравствуйте.
У меня, на восьмом году жизни моего ховрюши, вылезла непонятная проблема.
Начал появляться ритмичный стук от чего-то вращающегося спереди. Не могу понять что это. Звук достаточно громкий, слышно и мне и пешеходам.
Чикает с частотой 2 раза в секунду на скорости 60 км/ч, при увеличении скорости частота чиканья увеличивается. Я не знаю на что и думать потому, что наше колесо, на скорости 60 км/ч делает примерно 7-8 оборотов в секунду. Значит это не ступица и не шрусы.
Тогда что это? Может в переднем мосту чтото чикает. Пишу чикает потому, что это самое похожее определение проблемного звука.
Помогите понять, может уже сталкивались.
В передке за 8 лет менял только шаровые, сайлентблоки и стойки стабилизатора с резинками.
Dimas102
Dimas102
02.11.2018 20:21
Да, шлицевое на переднем конечно раздолбанное, но он же не крутится, а звук от чего-то явно крутящегося потому, что с ростом скорости звук увеличивает частоту.
Или я не понял Ваш намек на просевшую подушку?
Dimas102
Dimas102
03.11.2018 00:12
Блин, да, точно, про игольчатый я и забыл совсем. Спасибо, Сергей! И Вам, Александр, тоже спасибо!
Dimas102
Dimas102
06.11.2018 18:47
Александр2120 писал(а): |
рекомендую осмотреть передний кардан.
когда подушка коробки проседает, …. |
Никогда не держался за рычаг переключения кпп, а сегодня при разгоне задержал руку на рычаге и в этот момент застучало и я четко почувствовал стуки на рычаге кпп. Т.е., получается, что стучит не в передке, а что-то или в коробке или крестовина или задний кардан за что-то задевает, как раз соотношение оборотов колеса и кардана примерно совпадает с частотой стуков-чиков.
Александр, договаривайте пожалуйста, что происходит после того как подушка кпп проседает. Мне летом сцепление меняли, может подушку и порвали ироды.
Dimas102
Dimas102
06.11.2018 19:23
Ок, спасибо.
