С наступлением холодов не открывается дверь.
На страницу 1 2 3 4  След.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 16.11.2016 16:32
Доброго всем времени суток! проблема такова-наступили холода и перестала открываться задняя левая дверь.Конечно можно открыть приложив не малое усилие,словно заклинило петли,смазка петель и ограничителя не приносит на долго ощутимых результатов.То же самое было и прошлой зимой,обращались к дилеру,но в помещении машина согревается дверь открывается абсолютно нормально. Что такое может быть и как с ним бороться?
Поиск не рулит- перелопатил 12 страниц из выданных поисковиком- ничего похожего не нашлось,но если все же есть-прошу,ткните носом....
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 16.11.2016 16:58
Вскрыть обшивку двери там ограничитель подпружинен. Вот этот механизм и нужно промыть, смазать. Петли можно смазать каким либо маслом. лучше отработкой. Хорошенько ими поработать (открыть-закрыть ), затем вытереть излишки . После этого, как правило, с небольшим усилием будет открываться только первый раз после ночного мороза. Мне помогло.
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 16.11.2016 17:04
Вот с картинками https://www.drive2.ru/l/456543067449589901/
Тоже надо сделать, пассажиры мучаются Smile
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 16.11.2016 17:20
Спасибо!!!!! Понятненько все-механизм реанимировать буду,но только с хорошим потеплением,в глубокий минус даже мечтать не приходится о разборе двери,а теплого бокса нет..
Ссылка на сообщение 16.11.2016 20:03
Есть тёплые стоянки в торговых центрах. Izvini
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.11.2016 22:41
А при въезде в них крупными буквами обычно написано что стоянка - это не ремзона Wink
Как правило это последствие мойки зимой, когда керхером заливают механизм замка двери и на морозе попавшая в него вода замерзает. Радикально поможет только снятие замка и удаление из него влаги. И что-то нужно делать с нижним уплотнителем стекла. Через щель между ним и стеклом обычно и попадает пода в замок.
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 17.11.2016 14:04
Тут проблема не в замке,а в ограничителе открывания двери. Замок срабатывает и дверь приоткрывается,а дальше.... . На моей тоже самое:холода (минусы) держаться дня 3-4,перед этим машину не мыл.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.11.2016 14:07
Я тоже не мыл машину,и соответственно если попадает вода на мойке-двери подмерзать должны разные,а тут стабильно одна и та-же...Скорее всего это дефект самого узла.
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 17.11.2016 14:18
На моей проблемы только с левой задней,правая задняя открывается лучше - думаю,потому,что левой пользуюсь гораздо реже.
Ссылка на сообщение 17.11.2016 14:53
Там много что написано. У тебя на месте стоянки поломалось что-то. ты стоишь и чинишь. Ничего не нарушаешь.
В замках дверей надо пропшикать силиконом после сушки и продувки воздухом в теплом помещении. и все. Я перед морозом в -30 машину помыл, на мойке продул все замки, резинки, шильдики и т.п. смазал что нужно и все. Продувка 50р. Не стоит их экономить. Плюс резинки смазать обязательно силиконом.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 17.11.2016 15:08
Я с осени ( как пошли дожди) заливаю все силиконом - и в замки и под резинки под петли короче везде .Уже пятую зиму проблем ни на одной машине не было
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.11.2016 15:32
Тоже задние двери - обе - как холодает так туго ходят , помажу негрольчиком и опять полегче .
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.11.2016 17:26
Продул,помазал...выехал из теплой влажной автомойки на морозец в -30 и влага сконденсировалась там,где даже и подумать не сможешь..А если еще поленился на стоянке машинку повымораживать-то утром можно просто вокруг нее и с бубном и с копьем скакать...Не в этом суть.Узел под названием ограничитель хода двери имеющий оригинальный номер T116209110 один на все 4 позиции скорее всего сделан или хранился до сборки не правильно/не качественно.Выше по ссылке на пост Драйв2 на фото ролики аж стерлись-значит дверь открывалась ой с каким усилием постоянно вне зависимости от времени года,тут другое-летом то проблем нет,а вот зимой....Потому его надо починить ну или заменить,а вот даже если туда будут дуть хоть за 100 рублей-не поможет.
что то бы пожиже надо...
senin
senin
Ссылка на сообщение 17.11.2016 17:36
Вот точно такая же байда ! Именно задняя левая в мороз туго открывается, хотя тоже силиконом пшикаю. Видимо, действительно, т.к. эта дверь используется намного реже остальных, то механизм ограничителя имеет зазоры гораздо меньшие, чем остальные двери, и в мороз его как бы подклинивает что ли...?! Smile
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.11.2016 17:38
По жиже стекает , надо воще какойто морозостойкой смазкой помазать , тока какой хз ...
