Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
16.11.2016 16:32
Доброго всем времени суток! проблема такова-наступили холода и перестала открываться задняя левая дверь.Конечно можно открыть приложив не малое усилие,словно заклинило петли,смазка петель и ограничителя не приносит на долго ощутимых результатов.То же самое было и прошлой зимой,обращались к дилеру,но в помещении машина согревается дверь открывается абсолютно нормально. Что такое может быть и как с ним бороться?
Поиск не рулит- перелопатил 12 страниц из выданных поисковиком- ничего похожего не нашлось,но если все же есть-прошу,ткните носом....
FL708
Сorsar33/3
Sintetic
Sintetic
16.11.2016 17:20
Спасибо!!!!! Понятненько все-механизм реанимировать буду,но только с хорошим потеплением,в глубокий минус даже мечтать не приходится о разборе двери,а теплого бокса нет..
NOT
VladT11
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
17.11.2016 14:04
VladT11 писал(а): |
когда керхером заливают механизм замка двери |
Тут проблема не в замке,а в ограничителе открывания двери. Замок срабатывает и дверь приоткрывается,а дальше.... . На моей тоже самое:холода (минусы) держаться дня 3-4,перед этим машину не мыл.
Sintetic
Sintetic
17.11.2016 14:07
sandr2010 писал(а): |
холода (минусы) держаться дня 3-4,перед этим машину не мыл. |
Я тоже не мыл машину,и соответственно если попадает вода на мойке-двери подмерзать должны разные,а тут стабильно одна и та-же...Скорее всего это дефект самого узла.
sandr2010
sandr2010
17.11.2016 14:18
Sintetic писал(а): |
,а тут стабильно одна и та-же...Скорее всего это дефект самого узла. |
На моей проблемы только с левой задней,правая задняя открывается лучше - думаю,потому,что левой пользуюсь гораздо реже.
NOT
Святой дух
Святой дух
17.11.2016 15:08
Я с осени ( как пошли дожди) заливаю все силиконом - и в замки и под резинки под петли короче везде .Уже пятую зиму проблем ни на одной машине не было
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
17.11.2016 15:32
Тоже задние двери - обе - как холодает так туго ходят , помажу негрольчиком и опять полегче .
Sintetic
Sintetic
17.11.2016 17:26
NOT писал(а): |
Продувка 50р. Не стоит их экономить. |
Продул,помазал...выехал из теплой влажной автомойки на морозец в -30 и влага сконденсировалась там,где даже и подумать не сможешь..А если еще поленился на стоянке машинку повымораживать-то утром можно просто вокруг нее и с бубном и с копьем скакать...Не в этом суть.Узел под названием ограничитель хода двери имеющий оригинальный номер T116209110 один на все 4 позиции скорее всего сделан или хранился до сборки не правильно/не качественно.Выше по ссылке на пост Драйв2 на фото ролики аж стерлись-значит дверь открывалась ой с каким усилием постоянно вне зависимости от времени года,тут другое-летом то проблем нет,а вот зимой....Потому его надо починить ну или заменить,а вот даже если туда будут дуть хоть за 100 рублей-не поможет.
Vyqtor6922 писал(а): |
помажу негрольчиком и опять полегче . |
что то бы пожиже надо...
senin
Vyqtor6922
Vyqtor6922
17.11.2016 17:38
По жиже стекает , надо воще какойто морозостойкой смазкой помазать , тока какой хз ...
