andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
30.10.2016 06:13
да перечитай лучше весь форум эти темы не раз подымались там еще много полезного,по диафрагме у меня мазовская она подходит на все остальное...
adik
Авто: FAW 1061
adik
Авто: FAW 1061
30.10.2016 07:05
С днем водителя, друзья,
Вас хочу поздравить я!
Пожелать хочу удачи,
Ведь в пути нельзя иначе!
Чтоб на скорости большой
Мчались сердцем и душой!
На форуме я уже начитался про кабину, хотел посмотреть у кого нибудь на машине
slava-slava
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif)
Авто: FAW 1051
slava-slava
Авто: FAW 1051
01.11.2016 17:01
я извеняюсь дико что не в своей ветке но ооочень надо помощь.!!!!!
добрый вечер.помогите кто чем сможет Faw 1051.в общем проблемка такая.на утро очень долго заводится.тяга есть.если постоит часа 4 тоже очень долго и плохо заводится.если завел.проехал,заглушил мин через 10 заводится с пол оборота.заменил помпочку подкачки на мтз.не помогло.на подсос воздуха еще не проверил но где есть хомуты все перетянул.фильтров нет.стоит один отстойник на моторе. вобщем дайте советы и направления куда смотреть и что делать.
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
01.11.2016 17:36
попробуй перед запуском утром подкачать топливо,если заведется быстро то тогда все понятно....
KeiS1988
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
01.11.2016 17:38
slava-slava писал(а): |
добрый вечер.помогите кто чем сможет Faw 1051.в общем проблемка такая.на утро очень долго заводится.тяга есть.если постоит часа 4 тоже очень долго и плохо заводится.если завел.проехал,заглушил мин через 10 заводится с пол оборота.заменил помпочку подкачки на мтз.не помогло.на подсос воздуха еще не проверил но где есть хомуты все перетянул.фильтров нет.стоит один отстойник на моторе. вобщем дайте советы и направления куда смотреть и что делать. |
Тема не давно была, почитай в конце 2-ой части.
slava-slava
Авто: FAW 1051
slava-slava
Авто: FAW 1051
01.11.2016 17:48
andre 0680567025 писал(а): |
попробуй перед запуском утром подкачать топливо,если заведется быстро то тогда все понятно.... |
подкачивал.никаких изменений
adik
Авто: FAW 1061
adik
Авто: FAW 1061
06.11.2016 21:49
Народ привет. Кто нибудь сталкивался с ремонтом головы? Выгоняет через разширительный воду, в масле ничего нету, выхлоп нормальный. Что может быть???? Кто что посоветует???!!! А и ещё печка нифига не греет. Стоит москвичевская, термостат газ 87 или 83 не помню, нижняя часть обрезанная. Машина не перегревается. Хочу залить фриза, только пока жалко как то .
slava-slava
Авто: FAW 1051
slava-slava
Авто: FAW 1051
06.11.2016 22:26
adik писал(а): |
Народ привет. Кто нибудь сталкивался с ремонтом головы? Выгоняет через разширительный воду, в масле ничего нету, выхлоп нормальный. Что может быть???? Кто что посоветует???!!! А и ещё печка нифига не греет. Стоит москвичевская, термостат газ 87 или 83 не помню, нижняя часть обрезанная. Машина не перегревается. Хочу залить фриза, только пока жалко как то . |
проверь термостат.и когда гонет воду из бочка пробуй патрубки радиатора основного.верх и низ должны быть горячие.если разные то термостат в топку
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
06.11.2016 23:40
adik
Забита пароотводная трубка,тонкий шланг идет с верхнего бачка радиатора по левом лонжероне рамы в расширительный бачек,желательно заменить на силиконовую. И печка зациркулирует.Блин, по правому как с завода,то я у себя протянул по левой стороне мотора,что-бы не горела от турбины и провисов меньше было.
adik
Авто: FAW 1061
adik
Авто: FAW 1061
07.11.2016 16:22
Ybrjkfq 62 писал(а): |
adik
Забита пароотводная трубка,тонкий шланг идет с верхнего бачка радиатора по левом лонжероне рамы в расширительный бачек,желательно заменить на силиконовую. И печка зациркулирует.Блин, по правому как с завода,то я у себя протянул по левой стороне мотора,что-бы не горела от турбины и провисов меньше было. |
пароотводная трубка не забита.
пока снял термостат и поставил насос на печку. проехался немного, пока не гонит. дальше будет
adik
Авто: FAW 1061
adik
Авто: FAW 1061
12.11.2016 07:43
Всем привет. Идём дальше. При включёном насосе подкачки на печку ну и естественно включённой печке, без термостата, Воду из разширительного бочка не выгоняе. Но только выключаешь насос и печку и водичка полилась. Есть предположения что намудровано в самой системе охлаждения. Вопрос к знатокам - где посмотреть как правильно должно быть?
Зима близка надо уже воду сливать и тосол заливать а тут такая фигня
adik
Авто: FAW 1061
adik
Авто: FAW 1061
14.11.2016 15:27
Всем привет. Надеюсь что форум еще не умер. Скорее всего идет подсос воздуха либо с головы либо с блока, идеальный вариант это просто прокладка под головой.
Вопрос к знатокам: где провести дефектовку головы, дабы несколько раз не снимать ставить???? лучше конечно в Днепре
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
14.11.2016 18:08
adik
1.Перепутаны на печке шланги вход выход.2Отломана перемычка в радиаторе печки.3 Прокачать печку при заведеном-выгнать воздух.По голове-мартышкин труд,каким боком насос влияет на удаление воздуха с системы?Опресовку голов делают на молочарне (на против 2й базы возле Дома Торговли)Но нужно предварительно заехать ,узнать.Обычно от китайцев шарахаються.
adik
Авто: FAW 1061
adik
Авто: FAW 1061
16.11.2016 20:56
adik
1.Перепутаны на печке шланги вход выход.2Отломана перемычка в радиаторе печки.3 Прокачать печку при заведеном-выгнать воздух.По голове-мартышкин труд,каким боком насос влияет на удаление воздуха с системы?Опресовку голов делают на молочарне (на против 2й базы возле Дома Торговли)Но нужно предварительно заехать ,узнать.Обычно от китайцев шарахаються. |
Всем привет. Проделав все выше перечисленное и ничего так и не добившись, был приглашён человек моторист, который тоже сказал что это не голова а воздух в системе. Но после тщательного осмотра заметил едва заметные бульбочки на болтах головки в районе четвёртого цилиндра с левой стороны тоесть водительской. Как не хотелось снимать голову но прийдется! Вопрос- у кого есть умная книга по ремонту и где можно провести дифектовку головки?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Может у кого будут умные мысли и предложения можно писать и звонить 0677223924 Дима
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
17.11.2016 07:05
книгу врятли найдеш,а головку снять и посмотреть на прокладку,это не избежно,зиму ждать не надо,по прокладке все станет ясно....По ходу до тебя где то лопнул патрубок потеряв при этом всю охлаждающую жидкость,и ехали на нем пока прокладка не сгорела,полюбасу бери ключи и разкручивай...
