Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.11.2016 12:49
Пенсион писал(а): |
Неужели пружины так просто подгибаются |
Ну вообще-то совсем не просто. Загибал в мощных тисках и с очень большим усилием. Загибал в несколько этапов: сжал, отпустил, вытащил, померил. Главное не перестараться, а то потом разогнуть будет намного сложнее.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
04.11.2016 13:13
Demon6 писал(а): |
Загибал в мощных тисках |
А можно фото самих тисков?
Я тоже конечно такое впервые слышу, что бы их тесками, хотя они же (пружины) просаживаются сами по себе в процессе эксплуатации, значит возможно и тесками их подогнуть. Если у меня есть такие же (или их подобие) тиски, то можно попробовать. При этом появляется множество вариантов с другими пружинами. Suplex конечно гораздо лучший вариант, по сравнению со штатными, но все же это не идеал, с отрезанным витком. После сборки встает криво, и сама пружина в стойке выгибается прижимаясь к амортизатору. Чего бы не хотелось. Да и жесткость самой пружины хотелось бы побольше.
Demon6
Demon6
04.11.2016 13:32
ЧИРЫШЕК
Фото тисков нет, так как делал не у себя. Но размеры внушительные, длина губок была порядка 25 см.
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Suplex конечно гораздо лучший вариант, по сравнению со штатными, но все же это не идеал, с отрезанным витком. |
На передних я виток не резал, так что у меня одна пружина ровно встала сразу, на второй пришлось малость поколдовать с усами чашки, чтобы ровно встала.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
05.11.2016 15:11
ЧИРЫШЕК писал(а): |
возможно и тесками их подогнуть. |
Сегодня взял на разборе пружины -пруток 12 мм наружный диаметр 108 мм.Попробовал сжать крайние витки до 102 мм.Ручку у тисов наростил метровой трубой.Да пружина сжимается--при том что бы со 108 получить 102 надо тисы сжать до 92-93 мм. Итак в местах 4-5и. На одной пружине с одного конца поджал--взялся за вторую --тут и пришел зверёк тисочкам.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Demon6 писал(а): |
а то потом разогнуть будет намного сложнее. |
Да кстати тоже перегнул в одном месте до 98.Поставил внутренней частью на край тисов три удара молотком-стало 101.5. Так что разгибается проще чем гнётся.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
05.11.2016 19:38
Пенсион писал(а): |
тут и пришел зверёк тисочкам. |
Вот поэтому я и изначально просил сделать фото самих тисков у Demon6. Что бы потом расстройств не было. У него же вышло загнуть, значит сами тиски оказались намного прочнее чем Ваши. Поэтому и прошу сначала фото, а затем принимаю решение к действию.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
06.11.2016 07:07
ЧИРЫШЕК писал(а): |
, а затем принимаю решение к действию. |
Тисы были самоделка с 85 года так что следовало конца ожидать.Теперь думаю скобу к гидравлическому домкрату изготовить.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
07.11.2016 18:46
Пенсион писал(а): |
Теперь думаю скобу к гидравлическому домкрату изготовить. |
Что за скоба?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
08.11.2016 18:36
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Что за скоба? |
Взял три металлические пластины 270 на 100 мм.В каждой по краям просверлил по два отверстия на 16.Две шпильки на 16 мм с резьбой по концам длинной по пол метра.Прикрутил к первой пластине шпильки между ними домкрат.Одеваем вторую(подвижная)-упирается в верх домкрата.Прикручиваем третью пластину.Между второй и третьей размещаем пружину(плашмя).Семь восемь качков-загиб готов.Ослабляем домкрат поворачиваем пружину сантиметров на пять опять качаем.....и так далее до нужного результата.
ЧИРЫШЕК
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
boit
Авто: Chery indiS 1,3
boit
02.03.2017 20:28
В некоторых интернет-магазинах запчастей амортизатор S12-2915010 идёт и на Кимо и на Индис. Насколько это верно ?
Или наш только S18D и с кимовским они не взаимозаменяемы ?
Demon6
Demon6
02.03.2017 20:46
boit писал(а): |
В некоторых интернет-магазинах запчастей амортизатор S12-2915010 идёт и на Кимо и на Индис. |
Ох не верю я этим магазинам... Это надо брать и сравнивать в живую.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
02.03.2017 23:37
На индис S18D вот такая должна быть маркировка
boit
boit
03.03.2017 16:25
Demon6 писал(а): |
boit писал(а): |
Ох не верю я этим магазинам... Это надо брать и сравнивать в живую. |
Как это можно сделать в интернет-магазине ?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Юрий57 писал(а): |
На индис S18D вот такая должна быть маркировка |
Я знаю какая должна быть "родная" маркировка. Я спрашивал о взаимозаменяемости.
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
