Самоблоки
На страницу 1 Пред.    След. 64
Ответить    Все форумы » 4x4. Подготовка автомобиля, снаряжение
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 09.12.2015 20:53
GR подскажи какая из блокировокок подойдет на ховер н5+турбинка с надувом 0.6кг(зима) в основном для города но дороги у нас в основном не чистят полная каша Sad
Мастера которые будут ставить попросили еше и подшипники на диф
во сколько это выльется Friend
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 10.12.2015 01:14
10 сателлитный с преднатягом 10ед, цены с учетом клубной скидки отправил в личку.
den24
den24
Ссылка на сообщение 14.12.2015 22:47
Всё получил. Спосиб большое Friend
И ещё хотел спросить какое масло туда лить
GR
GR
Ссылка на сообщение 15.12.2015 05:42
Желательно лить Castrol Limited Slip 90
j5a7
Авто: Great Wall Safe China
j5a7
Ссылка на сообщение 29.09.2016 07:12
Задумываюсь об установке самоблока в зад и смене главных пар туда же, вперед позже. Авта - сэйф китайской сборки с хабами. Вопросы у меня следующие:
1. Может кто перечислить все подшипники, которые надо заказать перед монтажом. Лучше с номерами.
2. Слышал, что есть какие-то усиленные пары. Нужны ли они мне? У меня резина стоит и останется 32-я.
Спасибо.
GR
GR
Ссылка на сообщение 29.09.2016 08:48
Есть сб на оба моста китайского сейфа, если нужны отправлю в личку цену с учетом клубной скидки.
1. основные подшипники тоже есть в наличии, а так все номера подшипников есть в каталоге. нужно копаться собирать. При установке можно оставить родные подшипники, особенно на переднем мосту.
2. если штатные пары еще ни разу не рвал то усиленные не понадобятся, их не так просто внедрить в китайский редуктор.
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 29.09.2016 10:44
Спасибо, Григорий. Собираюсь брать у тебя пока только задок. Если у тебя есть подшипники,тогда закажу и их. Напиши цену на сегодня.
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 29.09.2016 11:28
Давно с форума стащил, по ней и делал.
Вот информация накопленная GR
Подшипник передней ступицы
Внутренний
SNR 32009.V.C12,
Mercedes-Benz 6319800102
Koyo 32008JR
Наружний
Genuine Parts KI 0022127350
NTN 32009X
Koyo 32009JR
Подходят на переднюю ступицу
2007108 - аналог32008 (Нива ступица)
2007109 - аналог32009 (зад ступица газ 2217)
размеры
2007108 - 40*68*19 (нива)
2007109 - 45*75*20 (газель)
Подшипник задней ступицы
T428038
Подшипник поворотного кулака внутренний
NTN 7E-HK3016C
GM 94 407 708
Opel 03 08 700
Isuzu 8-94407-708-0
Great wall HK3016-F00
NTN 7E-HK3016C
Подшипник переднего дифа
LM501349Y/10/LM501310
73.3х41.2х14
Рег кольца: 72,5х52
Подшипник заднего дифа:
Koyo 32009JR
ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ Переднего моста (внутр):
Номер - 32307 или 7607 по Российскому ГОСТу
Размер - 35\80\32.75 Конический роликоподшипник
ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ Переднего моста (наруж):
Номер - 30306 либо 31306 (они одинаковые), 7306
Размер - 30\72\20.75 Конический роликоподшипник
Для Заднего моста те же самые!
Можно купить такие:
7607 (32307) Подшипник ступицы ЗИЛ-5301 пер.наруж;ГАЗ-24 хвост.
7306 (30306) Подшипник МТЗ-82 РК, Т-25 мост передн.
Единственное чтобы я добавил для полного комплекта это регулировочные шайбы, подходят один в один от УАЗовсках мостов как большие так и маленькие стоимость 5р. отолщина 0,1 мм. Сальники номер по каталогу 2402200-d01 (зад) 2302130-K01 (перед).
Самоблок срабатывает только с минералкой!!! Проверено мной и Гришей этой зимой на катании по снегу когда у нас у обоих была полусинтетика и у обоих блоки спали похрапывая когда должня были грести ;-))))
Лей лююбое кроме омского ;-)))))))))) Но желательно чаще менять, особенно в заднем редукторе и раздатке.80W90 идеально!
для того чтобы установить ГП в передний редуктор потребуются кроме ГП еще регулировочные прокладки, при помощи которых регулируется положение ведомой шестерни и соответственно зазор между ведущей и ведомой шестерней, код производителя 2302104-К01, Главная корончатая гайка, которая является одноразовой и меняется при вскрытии редуктора код 2302101-К01
Регулировочные шайты для ведущей шестерни, необходимы чтобы отрегулировать пятно контакта код 2402029-D01
GR
GR
Ссылка на сообщение 29.09.2016 21:00
Подшипники тоже в наличии
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 23.11.2016 08:30
размеры
Да ладно?? На сафу ступицу подходят от нивы и газели???
Daffield
Daffield
Ссылка на сообщение 24.11.2016 10:14
это надо проверять, я только по редуктору из этого инфу брал.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 24.11.2016 16:14
Daffield
Просто размеры то те-же..
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 30.11.2016 12:11
jek7 писал(а):
На сафу подходят от нивы и газели
Ставил уже себе эти подшипники на переднюю ступицу,менял внутренний и наружный. Местный ВПЗ-15 ставил.Норм.
бэм
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
бэм
Ссылка на сообщение 03.05.2017 11:58
На Иж-Техно стали делать "Блокку" на Тойоту: http://www.izh-techno.ru/series/blokka-toyota
Иван Матько
Авто: Chery Fora базова
Иван Матько
Ссылка на сообщение 02.12.2017 22:14
ЗАЧЕМ нужны дифференциалы?
