ilyin_aa
ilyin_aa
13.12.2013 11:39
Сегодня утром загорелась лампа ABS. Посоветуйте, с чего начать?
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
И где стоит блок ABS. Капот, честно, еще не открывал.
gordeev80
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
14.12.2013 12:39
ilyin_aa писал(а): |
Сегодня утром загорелась лампа ABS. Посоветуйте, с чего начать? |
Снимаешь с центрального блока ABS колодку (ОООчень неудобно) и прозваниваешь (схема гдето выложена), вычисляешь неработающий датчик а там по обстоятельствам меняешь или как у меня было - не работал задний левый датчик оказалось перебит провод на выходе из кузова в районе зедней балки.
ilyin_aa
ilyin_aa
16.12.2013 08:55
Спасибо за отзывы.
Действительно датчик на колесо. Не проверял, но вычислил.
Машина постоит, заводишь, едешь, лампа не горит. При торможении лампа загорается. Т.е. колесо не видит. То же самое, как писал ранее, "потанцуешь" (разворот на 180 град с ручником, полицейский разворот) на авто, лампа загорается. Схема в доках на авто есть. Жду потепления. Кстати по ступицам - менял обе на передке, ABS не горела. Одна размолотилась до квадратных шариков.
Buch26rus
Buch26rus
08.01.2014 20:08
Кто-нибудь знает есть ли аналог блока ABS на Crosseastar
ilyin_aa
ilyin_aa
16.01.2014 11:03
Заменил подшипник ступицы. Люфт около 1 мм и гребенка АВС вся затерта. Все нормально.
роман78
роман78
27.07.2014 13:26
стал загораться датчик абс при езде на кочках поехал на диагностику официалом ничего путного не сказали подозрение на лев0е заднее колесо может датчик может провод а может еще хер знает что говорю им давайте с новой машины снимим бронепровод к датчику на задней балке и исключим один вариант получил оригинальный ответ сначало купи бронепровод у них если не поможет купи суппорт с датчиком а если это не поможет тогда будут они искать причину за диагностику взяли 1000руб а ответ что же не работае т не получил отличный сервис склоняюсь раздолбался разьем от бронепровода к суппорту собираюсь перед осенью поковыряться
ior
ior
01.09.2014 07:53
Kuzmich_81 писал(а): |
Снимаешь с центрального блока ABS колодку (ОООчень неудобно) и прозваниваешь (схема гдето выложена) |
подскажите где выложена схема, не нашел, спасибо
Fish32
Fish32
Авто: Chery B-14
30.04.2016 18:03
Три дня назад загорелись ABS и воскл. знак с колодками. Сегодня заехал на станцию ТО. Подключили сканер и определили неисправность переднего левого датчика.
Ступица пошла под замену.
Рекрут
Рекрут
20.09.2016 06:46
Менял ступицу переднего колеса, при демонтаже чашка с датчиком АБС осталась на месте. Дальше выбил её отдельно. Получается если не исправен датчик АБС можно заменить с бу ступицы.
dis52
dis52
21.09.2016 10:56
Рекрут писал(а): |
Получается если не исправен датчик АБС можно заменить с бу ступицы. |
Расскажи пожалуйста по-подробнее. Ты выпрессовывал внешнюю чашку не снимая с авто? Или она случайно так вышла?
Мне надо как раз заменить только датчик АБС.
Рекрут
Рекрут
23.09.2016 11:06
Случайно получилось. Ступица прикисла и тупой отверткой по кругу обходил, когда ступица вышла чашка осталась на месте, по поводу поменять чашку с датчиком не снимая ступицы - это вряд ли. Держится чаша просто в натяг, снимается и одевается без особых усилий, по крайней мере теперь. Был ли сзади упор внимания не обратил.
Рекрут
Konstantin.s
Iz_Lomovki
