Не работают повороты
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.09.2016 13:08
Димарь писал(а):
получается что бывает
Нет,я же спросил
яков12 писал(а):
Первый владелец или нет?Знаешь что там стоит или нет?
Димарь писал(а):
люди пишут
Люди меняли фонарь,а ответа на мой вопрос я так и не увидел.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 13.09.2016 14:52
Я речь вёл о задних фонарях- ставил новый фонарь вместе с новыми лампочками и поворотник стал мигать чаще, после этого поменял лампочку в заднем поворотнике на ту, которая стояла в старом фонаре и всё стало мигать как раньше. Из этого следует что сопротивление разное не только между лампочкой и светодиодом, но и лампы имеют разное сопротивление. (по размерам лампы были одинаковые)
Димарь
Димарь
Ссылка на сообщение 13.09.2016 22:02
Я второй владелец, что стоит не знаю , надо пробывать лампочки подбирать чтобы моргали как положено?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.09.2016 06:14
Димарь
Надо смотреть что стоит в фонарях,какая лампочка сзади и что стоит спереди.Спереди должны быть светодиоды(линейка),если фара меняная,то вероятность того что вместо светодиодов стоит лампа,огромна.
И в случае не той лампы сзади и замены светодиодов на лампу спереди.в каждом из них может начаться частое моргание.Это моргание происходит из-за того,что блок отслеживает сопротивление нагрузки(лампочки или линейки)и изменение этого сопротивления ведёт к такому морганию.
Dikiy79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Dikiy79
Ссылка на сообщение 30.03.2020 10:08
Где находится реле поворотов ? У меня такая же беда с поворотниками и аварийкой. После замены сцепления
Dikiy79
Dikiy79
Ссылка на сообщение 30.03.2020 12:49
Походу причина выхода из строя поворотнокови аварийки. После замены сцепления были перепутаны разъёмы катушки зажигания и датчика скорости, при неудачном запуске двигателя проблема была исправлена, поменяли разъёмы и машина завелась а после было обнаружена неработоспособность поворотов и аварийки. кто что скажет, как найти проблему с поворотниками??? Pomogite
Dikiy79
Dikiy79
Ссылка на сообщение 31.03.2020 16:09
кароче всем спасибо проблема решина релюшкой от десятки
