Boris1987
Авто: Chery M11 (M12) Luxari
Boris1987
28.05.2013 20:49
помогите,такой вопрос.датчики esp поменять самому можно?и как это сделать?У МЕНЯ БЕДА;пока авто стоит заведенное индикатор есп не загорается,а с началом разгона примерно до 20км час,машина теряет обороты и загорается индикатор есп.зарание спасибо.
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
29.05.2013 16:04
Сегодня услышал дребезжание снизу, полез смотреть - лопнул на изгибе от удара камнем S-образный металлический кронштейн, крепящий сзади лист защиты. Металл вроде не тонкий - 2,5 - 3 мм, но достаточно мягкий. Удивило, что из-за несильного удара отскочившим камнем кронштейн наполовину лопнул и свернулся чуть ли не вдвое. Пришлось проварить и поставить все на место, но по возможности буду делать кронштейны из металла посерьезней.
MET
Авто: Chery M11 (M12) Comf
MET
02.08.2013 14:06
При включении габаритов (ключ не в замке заж.),дребезжит реле R9.
в блоке пред.и реле,при включении сигнализации происходит тоже но кратковременно.
jokker
jokker
Авто: Chery M11
08.09.2013 14:20
Порвалась резинка пластиковой крышки двигателя.Вместо неё подошла резинка(внутренняя) рычага КПП от вазовской классики.
Serg82
Serg82
Авто: Chery M11
09.09.2013 09:35
А я склеил суперклеем, уже вторую, вроде держит
jokker
K2sper
jokker
jokker
Авто: Chery M11
23.08.2016 11:17
Появился стук справа, причём неравномерный, при трогании, в поворотах, на кочках, ямах и т.д. Причём стук справа в кузов. Перетряхнул с монтажкой и фонарём всю подвеску! В итоге оказалось, что ослаб (открутился) болт правой опоры двигателя. Заодно под замену нижняя часть задней опоры (порвался сайлентблок).
Dim124
Dim124
Авто: Chery M11 (M12) comfor
10.09.2016 03:00
Магнитола не видит флешку? Help!
Дмитрий
RE
RE
10.09.2016 14:27
Dim124 писал(а): |
Магнитола не видит флешку? Help! |
она видит только запись на 1 гиг
jokker
Dim124
Dim124
15.09.2016 07:15
Но до этого видела, больше 2 гигов было, взял еще накидать до 2.1, встала. Отформатировал, в FAT32, снизил объем до 1.99, не играет
RE
RE
15.09.2016 12:28
[quote="Dim124"]она видит только запись на 1 гиг
Но до этого видела/quote]на сайте ремонт аут нет есть версия прошивки такого как у нас чуда.если есть все необходимое для ремонта аппаратуры то можно попробовать
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
05.10.2016 21:17
Магнитола не читает скоростные флешки, а так же флешки более 4 гигов, это написано в инструкции к ней, а так же NTFS не фидит почему то.
