САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
29.05.2016 17:43
во первых нет аналогов, во вторых трудно найти оригинал.
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
30.05.2016 10:04
посмотри на форуме бид ф3 там ставят от окушки катуху и нормально катаются
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
30.05.2016 22:49
Спасибо много умного там подчерпнул.
эллектрик
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
19.06.2016 18:18
Сегодня установил в багажник гнездо прикуривателя(с крышечкой),провод с питанием там есть,чёрный и красный с фишкой,питание появляется в момент включения зажигания,и пропадает,после заводки есть постоянно,то есть сидит оно на предохранителе бензонасоса.НО это я понял после того как перерыл пол машины,поставил прикуриватель,а у него плюсовая лапка задевает за край круглого выреза в металле внутренней стороны крыла из за несовпадения отверстия и отливки в пласитке багажника.Развернул прикуриватель так,чтоб +лапка была паралельна полу багажника и всё заработало.
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
19.06.2016 19:07
Поставил катушки зажигания от санта фе на три вывода, делал как описано на форуме брильянс, катушки подсоединил через клемы от 2110 для подключения часов, плюс постоянный с замка зажигания, отъездил неделю пока все в норме.
эллектрик
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
20.06.2016 09:29
посмотри тут есть и фото
Lvenysh писал(а): |
DSC_0752.jpg |
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
* ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ ОТ MITSUBISHI LANCER 2003-2007г.в 1.6L*
* ____________________________________________________________________*
* 1) черный провод - ЭТО "+" 12V с замка зажигания. *
* 2) Жёлтый провод - ЭТО "+" (1,5 - 5.2)V С нашей штатной клемы (по * * моему рисунку DSC_0747.jpg,) "+" находится справа, (ЛЕВОЙ катушки). *
* 3) синий провод - ЭТО "-" С нашей штатной клемы. *
если не заводится поменяй желтый и синий местами. ссылка на фото я сбросил выше, дальше по тексту есть еще схемы и комментарии.
Unyulyuy
Авто: санта фе ат4
26.07.2016 23:38
у меня на15 тысяче екнулись- сейчас пробег 198000км полет нормаль.как накроется так и купишь.
РМВ
РМВ
Авто: JAC Rein
07.08.2016 08:35
Полетел бендикс стартера. От чего подходит?
Дока
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) rein
Дока
27.08.2016 14:19
кто снимал коробку, подскажите как
Дока
Дока
27.08.2016 20:02
РМВ писал(а): |
Полетел бендикс стартера. От чего подходит? |
не ищи от чего подходит, смотри марку стартера и по нему подбирай аналог
Дока
Дока
11.09.2016 18:23
кто менял помпу, подскажите от чего подходит
Rulezzzz
sygrob62
sygrob62
Авто: JAC REIN
16.09.2016 19:38
Что может быть? Периодически загорается и тухнет контрольная лампа тормозов (ручной тормоз). Жидкость тормозная по уровню, колодки новые, тормоза нормальные. Как исправить? Спасибо.
