Шток рабочего цилиндра сцепления
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 21.06.2016 07:35
Отверстие для штифта педали ( на картинке стрелкой) стало овальным....появился ненужный люфт,кто-нибудь менял сам шток? или только вместе с цилиндром? в каталогах не бьется ни под каким номером((
пробег 170 т.км, выработка на штифте и на самой вилке...сделано из китайского "металла"
Ссылка на сообщение 21.06.2016 14:23
МиХаC
Может чуть рассверлить и штифт с большим диаметром подобрать?
А как понял? Скрип был или еще что?
Надо бы и у себя слазить, хотя бы маслом побрызгать
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 21.06.2016 17:30
Цилиндр главный Smile рабочий это тот что жмёт вилку.
Уши идут в комплекте с новым, лучше его поменять он дешёвый, лезть только не удобно. Левую верхнюю гайку я открутил большим удлинителем на вороток просунув его в отверстие под ручкой открывания капота.
А вот где шпильку взять даже и не знаю...
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 21.06.2016 18:23
поменял сцепление и запарился регулировать педаль....придирчивый я,до миллиметров вывожу ))..в итоге обнаружил этот "овал"
штифт как раз отдельно продается))
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 22.06.2016 08:23
Какой номер у него?
Да и педаль лучше не регулировать, т.к. она(точнее поршень главного) должна иметь полный рабочий ход. Иначе могут начаться проблемы... Здесь уже писали какие..
