Мегавольт
subject83
subject83
Авто: Great Wall Wingle 3
10.02.2015 14:08
спасибо,Мегавольт и подскажи пожалуйста у меня пропали прогревочные обороты,где их искать?
Мегавольт
subject83
subject83
10.02.2015 20:06
Ет я знаю,подключал комп ошибок не выдал,грешу на датчик температуры который на мозги идет,можно как нить его проверить?
shek
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
03.11.2015 13:59
а двиг-то какой? а то 3 была с бензином и дизелем
shek
shek
04.11.2015 06:46
бензин. Ездил тут по трассе литров 12 жрет на сотню, по городу не замерял
shek
grabbi
uvzek
uvzek
07.06.2016 17:52
Подскажите. Проблема такая. Двигатель работает неустойчиво на холостых и высоких оборотах, периодически выскакивает ошибка. Ездил в сервиз посмотрели ошибку, сказали многократные пропуски зажигания, в одном из цилиндров. Хотели выкрутить свечу, оказалась свечка не затянута. Ошибку убрали но двигатель все равно работает не устойчиво. Двигатель бензин. Сказали нужно прочистить форсунки так ли это или придумывают???
Мегавольт
uvzek
uvzek
07.06.2016 18:34
Мегавольт писал(а): |
uvzek писал(а): |
Сказали нужно прочистить форсунки так ли это или придумывают??? |
Для этого есть диагностика, которой можно определить причину неисправности. Вам, скорей всего, просто почитали ошибки, а теперь ищут причину методом тыка.
Ищите грамотного диагноста, у которого есть в наличии мотор-тестер и дымогенератор, ими можно будет найти причину неисправности, не спешите лезть в форсунки. |
А вот с грамотными диагностами проблема. Или ехать к официалам мне так кажется они врядли что то новое скажут.
заезжая
заезжая
07.08.2016 15:38
спешу поделиться новостью.долго мы мучались с форсами. наконец нашли подходящий аналог.форсы с альфа ромео.купили б/у за 15000 за 4 штуки .после небольшой переделки вилок(расточить на 0,5 мм с каждой стороны) и подогнули топливную трубку.все заработало идеально.на эти форсы есть ремкомплекты.вингловские родные нигде не ремонтируют,только на выброс. еще есть совет по быстрому старту(пока ищете форсы) берем обычный газовый балончик для зажигалок,тонкий шлаг проводим из салона к турбине и перед стартом впрыск в течении одной секунды.все поехали))))))
grabbi
grabbi
08.08.2016 11:44
чет я не понял.....у тя бензин? тогда откуда турбина......если дизель-а походу он и есть-то это не твоя тема, тут бензинки.
заезжая
заезжая
08.08.2016 17:37
grabbi писал(а): |
чет я не понял.....у тя бензин? тогда откуда турбина......если дизель-а походу он и есть-то это не твоя тема, тут бензинки. |
ну извините!!!!!! да дизель
