Щетки могут умереть от старости или от стёр тости. У меня стерлись в районе 100. Заменил
А как менял-то?Что-то я когда разбирал не видел что там разборная конструкция и щётки какие?
Ща только снял гену,подшибник,который я менял 4 года назад накануне клина,смазки ноль,орал и верещал,пыльник с него выскочил.
С геной BA вообще забавно,он везде с 55А а у меня 75стоит с таким же номером.То ли китаёзы опять ошиблись,то ли я фантом вижу
На будущее другим к проводку щётки на кончик,припаивается кусок провода.Провод заводится в отверстие для щётки,вытягивается через дырку куда будет поятся провод щётки.Затем сама щётка вставляется на место,держится пальцем а её хвостовик в виде провода выводим за провод через дырочку куда его будем паять.
Прочитала все 9 страниц, ничего не поняла. Помогите, пожалуйста, подытожить.
У меня заклинило ролик (или подшипник) в генераторе, из-за этого порвался ремень. Мастер сказал для начала купить ремень, и подшипники. Это до разбора генератора, так как машина во дворе стоит и ее еще предстоит дотянуть в сервис.
Какой ремень - марку посоветуете? В магазине их 3 или 4 на выбор.
Какие подшипники? Родные или аналоги? Если аналоги то от кого? Так, что бы просто поставить ничего не подтачивая и подгоняя....
Елена Прекрасная
Подшибники зарубежные 6202 2RS и 6303 2RS,в любом магазине по подшибникам,желательно фирмы SKF.
Ремень LYNXauto 4PK0738 или его аналоги.
Я когда свой генератор перебирал корпус тоже лопнутый был и я ещё надлормил в одном месте при разборке. Корпус заварил сваркой по аллюминию (отдал тысячу рублей), щётки сам перепаял от жигулей поставил подточив, а сборку доверил сервисному центру. Итого вместе с новыми подшипниками ремонт обошёлся в 2500 рублей и гарантия на год. Так что заварить можно если совсем не рассыпался корпус...
Что-то какой-то другой генератор,не такой как у меня например.Китаёзы те ещё изуверы,называется попробуй угадай что стоит у тебя
