кто готов поменять свою поршневую на поршня с проточками |
да , заранее |
28% |
[ 2 ] |
да , после обрыва ремня |
28% |
[ 2 ] |
нет . не вижу смысла |
42% |
[ 3 ] |
Всего голосов : 7 |
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
31.05.2016 19:48
ввиду того что на своих моторах имеем частый обрыв ремня убийство блоков и поршней . кто готов был бы поменять на поршневую с проточками свои поршни . по примеру приоры , тем самым забыть про загиб клапанов и прочие последствия .
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
01.06.2016 20:13
эм...у меня поменяна голова как я понимаю, тк обрыв ремня не привёл ни к чему ужасному, а может и завод, не знаю, скиньте оригинальное фото головы и приоры...
ilyin_aa
ilyin_aa
02.06.2016 11:57
Если только при капиталке.
А так - поршень, палец, прокладки, работа, по - хорошему шатунные вкладыши и кольца.
Проще ремень менять с роликами и помпу через раз.
Ни кто не смотрел поршня внимательно, какой зазор до поршня при открытом клапане, а если как раньше делали при форсировке двигателя. По весу опилок проконтролировать степень сжатия.
Двигатель дефорсируется немного, но увеличиться тяга на низах.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
03.06.2016 08:05
ilyin_aa писал(а): |
Проще ремень менять с роликами |
были случаю у людей когда ремень рвало после замены ( подделки) а поршня можно и с вытиснителем изготовить
Olgerdt
Olgerdt
03.06.2016 12:43
Вопрос.На сколько зубьев должен перескочить ремень,что бы поршень с клапаном встретились?
Rekhard
Rekhard
03.06.2016 21:34
Olgerdt писал(а): |
Вопрос.На сколько зубьев должен перескочить ремень,что бы поршень с клапаном встретились? |
а к чему такой вопрос?)))
Olgerdt
Olgerdt
06.06.2016 08:19
А к тому,что у меня в своё время перескакивал ремень из за развалившегося натяжного ролика(заводского)Машина не тянула,горел чек,ремень был прослаблен между валов.Но до загиба не дошло.
А ещё,в самом начале работы форума(до того как он рухнул и все темы пропали)было обсуждение наших моторов и люди писали,что есть два типа моторов,на которых гнёт клапана и не гнёт.Там какие то различия в головке блока были.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
06.06.2016 08:55
Olgerdt писал(а): |
Там какие то различия в головке блока были. |
а причём головка и гнутытые клапана ? головки у нас у всех практически одинаковые , отличаються размерами впускных каналов
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
не загиб клапанов достигаеться , увеличенными циковками на дне поршня. у кого не загнуло либо повезло распредвалы и поршня в сервисном положении встали , либо загнуло но не сильно . как правило об этом узнают на вторичном рынке когда делают капиталку , на поршнях следы от клапанов и разбитые направляющие
vel182
Olgerdt
Olgerdt
06.06.2016 15:25
Во,припомнил.Писали как различали моторы гнущие и не гнущие клапана.Там свечные колодцы в головах были под другой размер свечи.Может и поршни с проточками стояли.
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
06.06.2016 16:53
Olgerdt писал(а): |
Там свечные колодцы в головах были под другой размер свечи. . |
Вы, немного ошиблись,там крышки клапанов со свечными колодцами разной высоты,под разные наконечники свечных проводов (12.8см. и 15см.). крышки взаимозаменяемы(в комплекте с проводами разумеется).
Olgerdt писал(а): |
Может и поршни с проточками стояли |
Ключевое слово - МОЖЕТ, только не видели их до сих пор(поршни с проточками ,но лупит клапана за милую душу: 1.6 ; 1,8 ; 2,0.).
Rekhard
Rekhard
06.06.2016 19:12
vel182 писал(а): |
Olgerdt писал(а): |
Olgerdt писал(а): |
Ключевое слово - МОЖЕТ, только не видели их до сих пор(поршни с проточками ,но лупит клапана за милую душу: 1.6 ; 1,8 ; 2,0.). |
у меня 2.0 и не побило, так что не не может а факт!
vel182
vel182
06.06.2016 19:24
Rekhard писал(а): |
у меня 2.0 и не побило |
Да ,Вы ,счастливчик,повезло. И на 1.6(1.8) везунчики попадаются,но это единичные случаи. Как правило "встреча на Эльбе" с последствиями,знаю ,что говорю. П.С. Спорить не буду. Голосуйте.
Rekhard
Rekhard
12.06.2016 19:54
vel182 писал(а): |
Rekhard писал(а): |
Да ,Вы ,счастливчик,повезло. И на 1.6(1.8) везунчики попадаются,но это единичные случаи. Как правило "встреча на Эльбе" с последствиями,знаю ,что говорю. П.С. Спорить не буду. Голосуйте. |
Как ни раз встречались случаи что всё зависит от года выпуска машины и комплектации, ни раз случалось что кореш торгует автозапчастями, и сколько раз были случаи что VIN тот, год тот, а запчасть не подходит, потому что запчасти стоят на машине от начала следующего года выпуска, китайцы есть китайцы, что с них взять
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
04.08.2016 12:14
vel182 писал(а): |
Rekhard писал(а): |
Тогда я двойной счастливчик? Дважды обрывало ремень и без последствий. (2л. Acteco 2008)
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
