ну тут только разбирать! Сам разбираешся в генадиях?
Реле кроме как щетками звуки издовать при прокрутке шкива не может, диодный мост вообще ничем издовать звук не может но есть статор и ротор. Может что то между ними попало что наврятли.
Ну вообщем решилась моя проблема с геной,отвез к одному старому аккомуляторщику (он им работает со времен СССР), он разобрал,почистил,смазал,подтянул что то -походу щетки и поставил на стенд ,правда перед этим предупредил что стенд его под отечественый гены а наш мощнее,вообщем включил и зарядка пошла,нагрузил - чуть упала.Забрал я гену.отдал 300 р д.Паше и поехал в гараж,поставил,(правда перед этим почистил контакты и на гене и на штекере),завел-лампа погасла и вольтметр показывает 13.9 на клемах,пропало мерцание ,правда при включении обогрева заднего стекла падает до 13,1.... В остальном все норм ни цыков ни лишних звуков
А раньше не падало?
У меня при каком нибудь одном мощном потребителе гена напряжение держит. При включении второго так же любого падает до 13.6-13.7. Ну а если включить ближний свет, дальний, ПТФ + кондёр+ вентелятор на max + обогрев заднего стекла+мафон падает до 11.7-12.0. Если добавить газку то подымается до 12.5 но не выше.
Рядом на работе стоит 20 летний опель астра. На ХХ в холостую 14.1. Как мы его только не нагружали - так же на ХХ ниже 14.0 не падало
Я так тоже хочу
Поставил,завел- 14.0 на клемах,при нагрузке постепенно падает до 13.7 но вот когда включил обогрев заднего стекло то стало 13.1....Но зато работает стабильно и без скачков
На днях с машиной начало происходить неладное: слабое освещение салона, тусклый свет фар, дворники еле двигаются и пропала лампочка АКБ. Решил замерить напряжение зарядки. 11-10,4 в. Ну, думаю, приплыли. Снял гену, разобрал, дунул, плюнул. Всё вроде в норме. Только щётки заменил. Установил гену. А зарядкой так и не запахло. Сегодня кинулся покупать провода, шоколадку, подшипник передний и диоды. Кстати, о диодах. Те диоды, которые описывались здесь, КД226Е, спецы отговорили брать. Ибо они очень слабые для работы в гене. И вообще они хреновые. И дали мне другие. Позже отпишусь, если кому нужна будет эта инфа. Так вот, начал я заново снимать гену и ОПА-ЛЯ! У фишки оборван один провод. Завёл машину. Друг замерял напругу у акума, а я полез под машину коротить проводок. Заряд пошёл мгновенно. Вывод: зря я преждевременно разочаровался в своей коняшке. Не спешите разбирать гену при подобных симптомах. И даже снимать не спешите. Как тут уже писали, начинайте с проводки, с контактов и предохранителей. Пока перечитывал тему, узнал много полезного. Всем спасибо.
Доброго времени суток!Други,спасайте нужен совет опытных гуру. Случилась проблемка с генератором перестал заряжать. почитал форум решил пойти по пути Юрчика, потому что VR-H2009-70A ждать долго, а машинку хочется реанимировать побыстрее. сделал все как на этой вот схеме[img w=700] релюшку поставил я112в1 [img w=700] все заработало зардка пошла, но напряжение зарядки спервой релюшкой у меня показало 17.8 которую я решил не ставить а пошел за новой подумав что я ее повредил пока паял, вторую релюху я поставил без пайки на клемах. при заведеном двигателе на холостых оборотах у меня тестер показывает 16.3 и на приборке тускло мерцает лампочка аккумулятора когда ставил первую релюху лампочка тоже мерцала. подскажите пожалуйста. куда копать дальше? сколько выдает ампер наш генератор? может релюху какую другую попробовать? показаний 14.3 я не получил.
Я тоже ставил такое реле 5 лет назад, до сих пор работает, но года 2 назад тоже заметил мерцание лампочки аккумулятора, ну думаю приехали-начинается, но я не стал далеко копать - снял это реле с места куда я его прикрутил, почистил наждачкой место крепления и всё заработало как прежде безо всяких мерцаний АКБ, так что я думаю, раз зарядку даёт но мерцает значит плохая масса.
Всё. разобрался 1 контакт коратил на массу. исправил коротыш все заработало 14,08В при полной нагрузке просаживиется до 13,6-13,8 на холостых, но лампочка акума все равно мерцает.
Посмотри-мерцает ли лампа если газуешь, даёшь обороты? Если она гаснет при повышении оборотов-возможная с большой вероятностью проблема в диодах. Какой то диодик пробивает.
