rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
08.05.2016 20:29
назрел вопрос - то ли ремонта старого то ли покупка нового.
Вопрос- снять BYD MT20U и поставить BYD MT20U2 - без переделки чего либо , реально?
У меня сейчас на одну из катушек не идет напруга с эбу.
dimka6884
dimka6884
Авто: BYD F3
09.05.2016 11:14
мне кажется реально, только чтобы был прошит под нашу машину.
Сомик
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
10.05.2016 14:01
и как эффект? какие лучше, мож экономней?
Сомик
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
10.05.2016 14:58
просто у2 лучше конектится.
Сомик
rvgu
Сомик
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
10.05.2016 22:58
rvgu писал(а): |
У меня сейчас на одну из катушек не идет напруга с эбу. |
Привет всем! Спасибо за хорошие отзывы о моих консультациях, я никуда не пропадал, просто был занят в праздники.
По данному вопросу: по схеме напруга с ЭБУ на катушки не идёт вообще, она приходит на обе катушки сразу по чёрным проводам прямо с реле зажигания, а ЭБУ замыкает вторые провода катушек на массу попеременно и размыкает в нужные моменты времени, в момент размыкания и возникает искра на двух свечках одновременно, в ЭБУ стоят конденсаторы, которые создают с первичными обмотками катушек колебательный контур. Вторичные катушки выдают высоковольтное напряжение, ток которого проходит последовательно через стержень катушки, первую свечу, контакт свечи на движок, вторую свечу, высоковольтный провод и возвращается в катушку. Т.е. всё это включено последовательно, и неисправность может быть в любом месте этих цепочек, первичной и вторичной. Поэтому вы скорее всего ошиблись, думая, что неисправность в ЭБУ. Как вы определили, что не идёт напруга на одну из катушек с ЭБУ?
Короче, для начала надо замерять на чёрных проводах напряжение при включённом зажигании и не заведённом движке, оно должно быть таким же, как на аккумуляторе, если оно существенно ниже, то надо искать пропавший контакт контакт у чёрных проводов.
Затем померять омметром сопротивления обмоток катушек и высоковольтных проводов, у проводов должен быть ноль, а сопротивления обмоток найдите в руководстве по ремонту.
Омметром же проверить хороший ли контакт между вторыми проводами катушек и соответствующими контактами на ЭБУ.
Дальше можно искать только методом тыка, т.е. искать следы пробоя и менять детали по очереди, пока не поможет.
Снять катушки и провода, поискать на них следы пробоев и прожига.
Поменять свечи, замерив при этом зазоры на свечах щупом, он должен быть 1,1 мм, лапку зазора на свечке можно аккуратно подгибать и отгибать чуть-чуть.
Катушки можно поменять местами и посмотреть, изменится ли что-нибудь.
Поменять на новые высоковольтные провода и 1-ю катушку, а потом вторую.
Скорее всего неисправность именно в одной из катушек или свечек.
Менять ЭБУ- это самое дорогое дело.
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
11.05.2016 10:42
провода наши имеют сопротивление. длинный 6кОм, маленький - 3кОм.
Катушки прозваниваются нормально. согласно данным.
плюс -приходит. цепляю лампу -пробник на 12в, на провода катушки- при работающем двигателе - обороты просаживаются, лама горит- немного моргая.
все наконечники свечей обмотал изолентой- что бы виднее было место пробоя- пока ничего.
завтра к доктору- пусть посмотрит.
SANEK731392
Авто: BYD F3-R
SANEK731392
Авто: BYD F3-R
09.06.2023 09:45
[quote="Александр 1960"]Александр доброго времени суток:подскажите пожалуйста произошло следующее на byd f3r - машина работала без нареканий но вдруг затроила и заглохла. Выключаю зажигание, включаю пытаюсь завести а она даже не схватывает, и вылезло следующее - погас чек энжен(вообще не загорается), не качает бензонасос, нет искры, через обд сканер не видит эбу? За ранее спасибо!!!
