DEN 007
andr.eroxin
DEN 007
loiv2011
loiv2011
Авто: Chery Tiggo 1,8
29.08.2014 12:58
Подскажите может кто менял прокладки резиновые между бачком с жидкостью и тормозным цилиндром, там две резиновые вставки?
loiv2011
loiv2011
gidiara
gidiara
Авто: Chery Tiggo 2.0
17.08.2015 18:56
Спасибо, добрый человек!!! Полезная информация, умница, что не поленился её опубликовать. А то я весь автобазар обежал, так и не нашёл таких резинок на Tiggo, а они от "восьмёрки" подходят!
Александр-1961
NOT
NOT
21.04.2016 19:19
Смотреть вакуумный усилитель тормозов
Александр-1961
NOT
NOT
21.04.2016 20:27
А куда ещё жидкость тогда убежала если потеков нет?
DimanD
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
21.04.2016 20:46
Александр-1961
Точно не знаю (знатоки поправят), на вашей машине вроде сцепление гидравлическое значит есть ещё главный цилиндр сцепления. У меня например из-за него уходила "жижа" - по гарантии меняли. При этом особых изменений в работе сцепления не ощущались.
Argus
Argus
Авто: Chery Tiggo 2AT
17.07.2016 05:55
Проблема вот нарисовалась. Подклинивали задние тормоза. Разобрали почистили смазали. Потом ещё поменяли суппорт.Прокачали. Немного поездил остановил машину накатом и обнаружил что все диски горячие. Ломал голову почему и подумал а не связано ли это с ГТЦ? Может что то с ним быть не так?
Dridg
Авто: Lifan Cebrium
Dridg
Авто: Lifan Cebrium
20.07.2016 17:57
avd писал(а): |
нет, не пойдет!
подходит от митсубиси |
Поддерживаю
NOT
NOT
20.07.2016 18:47
Argus писал(а): |
Проблема вот нарисовалась. Подклинивали задние тормоза. Разобрали почистили смазали. Потом ещё поменяли суппорт.Прокачали. Немного поездил остановил машину накатом и обнаружил что все диски горячие. Ломал голову почему и подумал а не связано ли это с ГТЦ? Может что то с ним быть не так? |
Он что, сам нажимает на себя что ли? Если на стоячей машине все работает, то в движении тоже будет
