Главный тормозной цилиндрT11-3505010 .Неисправности.Ремонт.Аналоги тигго1.8
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.05.2012 14:19
andr.eroxin писал(а):
Вопросик:
Для информации: обрати внимание сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38246&start=210
andr.eroxin
Авто: Chery Tiggo 2.4
andr.eroxin
Ссылка на сообщение 27.05.2012 00:53
И что предлагаешь у Валерий ГЛ. ГТЦ отжать? С Тульской области ... долго. Nea
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 27.05.2012 10:21
что предлагаешь
Я предложил ВАРИАНТ, а выводы сделай САМ! Izvini Very Happy
loiv2011
Авто: Chery Tiggo 1,8
loiv2011
Ссылка на сообщение 29.08.2014 12:58
Подскажите может кто менял прокладки резиновые между бачком с жидкостью и тормозным цилиндром, там две резиновые вставки?
loiv2011
loiv2011
Ссылка на сообщение 02.09.2014 16:15
Помогите подобрать резиночки в которые вставляется бачок или хотя бы размеры, а то жидкость уходит через них и разобрать для подбора не могу машина нужна каждый день
на сайте exista нет резинок для нашего тормозного цилиндра
loiv2011
loiv2011
Ссылка на сообщение 03.09.2014 07:55
Все накрылась резинка крепления бачка окончательно. По дороге домой забежал и купил 2 резинки от ваз 2108(3505092-01).Демонтировал бачок.
При осмотре резинок одна порвалась. Резинки от ваза 2108 почти одинаковые. Они жестче и входное отверстие поменьше чуточку. Перед установкой я их сильно помял (что бы размягчить).Одну старую резинку(она хорошая была )оставил. Новую от ВАЗ установил с большим трудом и помощью монтажки а так же покачивая бачок в разные стороны, в итоге бачок сел на свое место (как бы с небольшим щелчком, те втулки бачка зафиксировались в резинках.)Залил новую жидкость. Покачал бачок немного в разные стороны чтобы воздух вышел. Ничего потом не прокачивал. На оригинальной резинке была надпись
4.02-2103.1 поискав по интернету нашел описание
- 4.02-2103.1 Связных множеств 27 * 11.3 * 13 (размеры)
слева от ВАЗ 2109
gidiara
Авто: Chery Tiggo 2.0
gidiara
Ссылка на сообщение 17.08.2015 18:56
Спасибо, добрый человек!!! Полезная информация, умница, что не поленился её опубликовать. А то я весь автобазар обежал, так и не нашёл таких резинок на Tiggo, а они от "восьмёрки" подходят!
Александр-1961
Александр-1961
Ссылка на сообщение 21.04.2016 11:48
Всем привет. Такая проблема: из бачка ушла тормозная жидкость. Шланги не протекают. При нажатии на педаль тормоза слышен звук стравливаемого воздуха. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и что делать?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.04.2016 19:19
Смотреть вакуумный усилитель тормозов
Александр-1961
Александр-1961
Ссылка на сообщение 21.04.2016 20:03
Точно вакуумник? Не ГТЦ? Потому что накачанная на незаведенной машине педаль проваливается при запуске. Мне сказали, что, если так, то вакуумник исправен((
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.04.2016 20:27
А куда ещё жидкость тогда убежала если потеков нет?
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
DimanD
Ссылка на сообщение 21.04.2016 20:46
Александр-1961
Точно не знаю (знатоки поправят), на вашей машине вроде сцепление гидравлическое значит есть ещё главный цилиндр сцепления. У меня например из-за него уходила "жижа" - по гарантии меняли. При этом особых изменений в работе сцепления не ощущались.
Argus
Авто: Chery Tiggo 2AT
Argus
Ссылка на сообщение 17.07.2016 05:55
Проблема вот нарисовалась. Подклинивали задние тормоза. Разобрали почистили смазали. Потом ещё поменяли суппорт.Прокачали. Немного поездил остановил машину накатом и обнаружил что все диски горячие. Ломал голову почему и подумал а не связано ли это с ГТЦ? Может что то с ним быть не так?
Dridg
Авто: Lifan Cebrium
Dridg
Авто: Lifan Cebrium
Ссылка на сообщение 20.07.2016 17:57
avd писал(а):
нет, не пойдет!
подходит от митсубиси
Поддерживаю
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.07.2016 18:47
Он что, сам нажимает на себя что ли? Если на стоячей машине все работает, то в движении тоже будет
