Короче пришел бампер, в обрешетке, в мешке. Жаль, что без пенки упаковки был, был бы весь без мелких потертостей.
Ну что могу пока сказать:
похож на родной, хотя явно что отличается просто по структуре, но он везде ровный, есть усилители, даже штамп с годами выпуска есть, правда затерт логотип производителя Чери, плюс в оригинале он под табличкой, а тут НАД ней.
Это конечно не за 15тыс родной..Но завтра сдам ремонтерам, посмотрим что скажут. Кстати, 2 держателя бампера в комплекте положили ребята, похожи на оригиналы, т.к. купленный в емехе кронштейн с отличающейся маркировкой L, запаянными отверстиями и кривой изгибающейся частью, а присланные прям похожи на родные.
t11-2803571лицевая стороназадняя сторонаусилитель бампера стоитнайклейка на новом бампереоригинальный штампштамп на новом бампере
NOT
Странно что бампер черный как не оригиналы обычно идут, я себе брал оригинал он был в заводской грунтовке так же и с капотом, серый грунт, продавец сказал что оригинал должен быть загрунтован. Встал как родной.
Valera V G
Где брал и почем, ссылку если можно? когда?
У меня первый пришел такой же черный, без усилителей. Когда ставили с родными усилителями-он не влезал, выгибался в районе фары.
Сдал назад, купил вот этот. Я понимаю конечно, что он не родной, т.к. родной у меня дубовый как бревно и он встает идеально.
Этот сейчас примерили, короче то ли за счет усилителей, то еще почему, но он не выгибается в тех местах и в принципе ремонтник сказал, что встать должен. Но он в отличие от родного требует загиба крыльев, которые крепятся на кронштейнах на концах крыла. В принципе мы смогли его защелкнуть предварительно, но пока крыло полностью не отремонтировано, то точно еще не подгоняли. За счет гибкости пластика я думаю, что этот бампер влезет. Вообще, за 3500 купить родной бампер не реально. Заводской мне сказали привезут за 15-17тыс. Этот в принципе всем похож, просто надо подогнуть края. А на родном подгибать не надо-он как крышка на банку ровно надевается сразу. Ремонтник сказал, что можно в камере тепловой подержать надетым-он форму примет. Еще при примерке немного упирается ребрами/окнами средними в усилитель бампера металлический, который перед радиатором, родной просто четко в него входит. То ли это из-за смещения лонжерона, то ли еще из-за чего... Думаю, что это решается.
Кстати, у меня на родном бампере НЕ было грунтовки серой вообще. Сзади например точно следов нет. Спереди тоже не было, он просто черный полированный. У меня просто краска у туманки облупилась и я не сразу то и заметил, мне на мойке только показали. После этого его мне дилер перекрашивал бесплатно. Так что подозреваю, что либо это брак завода(нет грунта), либо серым грунтом покрывают тупо для транспортировки и защиты. Все равно его потом убирать или зашкуривать надо.
На мой взгляд, за 3500р - это эконом вариант, вполне себе подходящий.
У меня есть,серая,ближе к белому,на всех пластиковых бамперах.
Скажи,а на разборе что,брезгуешь взять-там уж точно на все сто оригинал..И цена не должна быть конская...
вадимка писал(а):
Как угол переднего бампера открутить на фл
открути два самореза локера,там увидишь саморез,который держит угол бампера...открутишь его и защелкивай..ключ на 7,лучше головку..
Sintetic
Я уже поставил в прошлом году. С помощью какой-то матери и выгиба бампера. Из Китая за 15 не хотели везти. На ЦС не было в наличии в Москве. В остальных магазинах были только подделки. А разборок у нас особо нет на китайцев. А бегать по 1.6 млн городу нет времени искать.
Торгуют чем попало. Был бы офф.магазин -там бы брал
недавно менял бампер , покупал у официалов , "оригинал" , пришлось на машину натягивать , как и противотуманки еле поставил , кстати был тоже в сером грунте , но человек спец по покраске , сказал что грунтованый он точно 100% не заводской. Так что , нечего оригинал и брать , кот в мешке .
Вашего спеца бы я не слушал.
У меня оба бампера были пластик чёрный.
Родной бампер и в грунте и вообще из определённого жёсткого пластика, а не полиэтилена какого-то делается.
