передний бампер. Ремонт. проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 21
Graf Mur
Graf Mur
Ссылка на сообщение 13.04.2016 10:52
SERGEYM353OM
спасибо, оно самое. Осталось найти в магазинах (левый есть, правого нет в наличии) Normalno
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 14.04.2016 07:20
На эксисте должен быть.
Действительно нет Sad
Graf Mur
Graf Mur
Ссылка на сообщение 14.04.2016 11:33
Нашел в motorsparts.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.04.2016 19:31
Короче пришел бампер, в обрешетке, в мешке. Жаль, что без пенки упаковки был, был бы весь без мелких потертостей.
Ну что могу пока сказать:
похож на родной, хотя явно что отличается просто по структуре, но он везде ровный, есть усилители, даже штамп с годами выпуска есть, правда затерт логотип производителя Чери, плюс в оригинале он под табличкой, а тут НАД ней.
Это конечно не за 15тыс родной..Но завтра сдам ремонтерам, посмотрим что скажут. Кстати, 2 держателя бампера в комплекте положили ребята, похожи на оригиналы, т.к. купленный в емехе кронштейн с отличающейся маркировкой L, запаянными отверстиями и кривой изгибающейся частью, а присланные прям похожи на родные.
t11-2803571
лицевая сторона
задняя сторона
усилитель бампера стоит
найклейка на новом бампере
оригинальный штамп
штамп на новом бампере
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 19.04.2016 09:32
NOT
Странно что бампер черный как не оригиналы обычно идут, я себе брал оригинал он был в заводской грунтовке так же и с капотом, серый грунт, продавец сказал что оригинал должен быть загрунтован. Встал как родной.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.04.2016 10:18
Valera V G
Где брал и почем, ссылку если можно? когда?
У меня первый пришел такой же черный, без усилителей. Когда ставили с родными усилителями-он не влезал, выгибался в районе фары.
Сдал назад, купил вот этот. Я понимаю конечно, что он не родной, т.к. родной у меня дубовый как бревно и он встает идеально.
Этот сейчас примерили, короче то ли за счет усилителей, то еще почему, но он не выгибается в тех местах и в принципе ремонтник сказал, что встать должен. Но он в отличие от родного требует загиба крыльев, которые крепятся на кронштейнах на концах крыла. В принципе мы смогли его защелкнуть предварительно, но пока крыло полностью не отремонтировано, то точно еще не подгоняли. За счет гибкости пластика я думаю, что этот бампер влезет. Вообще, за 3500 купить родной бампер не реально. Заводской мне сказали привезут за 15-17тыс. Этот в принципе всем похож, просто надо подогнуть края. А на родном подгибать не надо-он как крышка на банку ровно надевается сразу. Ремонтник сказал, что можно в камере тепловой подержать надетым-он форму примет. Еще при примерке немного упирается ребрами/окнами средними в усилитель бампера металлический, который перед радиатором, родной просто четко в него входит. То ли это из-за смещения лонжерона, то ли еще из-за чего... Думаю, что это решается.
Кстати, у меня на родном бампере НЕ было грунтовки серой вообще. Сзади например точно следов нет. Спереди тоже не было, он просто черный полированный. У меня просто краска у туманки облупилась и я не сразу то и заметил, мне на мойке только показали. После этого его мне дилер перекрашивал бесплатно. Так что подозреваю, что либо это брак завода(нет грунта), либо серым грунтом покрывают тупо для транспортировки и защиты. Все равно его потом убирать или зашкуривать надо.
На мой взгляд, за 3500р - это эконом вариант, вполне себе подходящий.
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 19.04.2016 11:16
Да ,грунт транспортировачный, брал чуть больше года назад, в обычном китайском магазине, с наклейкой цс.и с оригинальной наклейкой чери.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.04.2016 12:01
где брал? почем?
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 19.04.2016 12:23
Ну цена я думаю мало о чем скажет ибо бампер на м11,а брал ,я написал в магазине, у себя в Рязани.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.04.2017 16:24
Как угол переднего бампера открутить на фл,,,выскочил,вправить надо,,,,,собаку словил
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 09.04.2017 16:49
У меня есть,серая,ближе к белому,на всех пластиковых бамперах.
Скажи,а на разборе что,брезгуешь взять-там уж точно на все сто оригинал..И цена не должна быть конская...
открути два самореза локера,там увидишь саморез,который держит угол бампера...открутишь его и защелкивай..ключ на 7,лучше головку..
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.04.2017 17:54
Ага,спасибо уже сделал, с пассатижими И3 *****ся
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 09.04.2017 19:31
Sintetic
Я уже поставил в прошлом году. С помощью какой-то матери и выгиба бампера. Из Китая за 15 не хотели везти. На ЦС не было в наличии в Москве. В остальных магазинах были только подделки. А разборок у нас особо нет на китайцев. А бегать по 1.6 млн городу нет времени искать.
Торгуют чем попало. Был бы офф.магазин -там бы брал
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 09.04.2017 22:20
недавно менял бампер , покупал у официалов , "оригинал" , пришлось на машину натягивать , как и противотуманки еле поставил , кстати был тоже в сером грунте , но человек спец по покраске , сказал что грунтованый он точно 100% не заводской. Так что , нечего оригинал и брать , кот в мешке .
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 09.04.2017 23:12
Вашего спеца бы я не слушал.
У меня оба бампера были пластик чёрный.
Родной бампер и в грунте и вообще из определённого жёсткого пластика, а не полиэтилена какого-то делается.
