Вот прошло уже 8 лет как мы с Ховрюшей (Hover H2 2.4 2007 г.в. ) вместе.
Последние два года стал замечать что, при нажатии на педаль тормоза начало раздаваться шипение, но оно (шипение) с начала не как не влияло на тормоза, не на работу двигателя…
Но по прошествии двух лет шипения , при нажатии и отпускании тормоза даже плавно начали плавать обороты…. Вакуум накрылся! (Хотя тормоза в норме!)
Вакуум с главным в комплекте заказал вроде как оригинал…
Цилиндр тормозной главный + вакуумный усилитель тормозов (с ABS)
оригинал - 3540100-K00-B1
Прислали, установил, прокачал тормоза.. Вроде все гуд…..
Но с новым вакуумом педаль стала чуть более жесткой..!
Но решил разобрать старый и посмотреть в чем дело…
Разборка показала ..
Метал в идеальном состоянии
Две мембраны как только что с завода , мягкие и целые
Но на пластиковой втулке которая ходит через сальник вставленный в металлическую
перегородку есть задиры и износ…
А причина этому конструкция сальника..
Сальник представляет из себя карболитовое кольцо на которое одета резинка,
выполняющая роль сальника.
Это кольцо и протерло часть пластиковой втулки из того же карболита….
Вот теперь думаю как восстановить данную деталь…. Восстановит пластик (карболит) и подобрать сальник.
Поменял ГТЦ,вакум,колодки,прокачал тормоз иии не чего. Лучше не стало. Тормоза вата и машина плохо тормозит. Что делать дальше не знаю.Супорта все рабочие,диски практически новые .
