Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 33
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 30.03.2016 08:33
VIL писал(а):
Despeche
Почитай тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7333
какую лямбду брать - определился,типа новая и дешовая 10баксов есть от чери
A11-1205310DA
заказали поставлю ее,в теме о лямбде отписал,что связано ли как-то гбо4 с лямбдой?
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 06.04.2016 09:22
Проблема решена, поменял лямбду, поміл провода и пролил силиконом, чистанул свечи, обжал наконечники и одел на свечи!)))
+ поменял полностью разїем лябды....ИТОГ: все пучком,ездим дальше!))) Very Happy
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 06.04.2016 11:08
Рад за Тебя!!!
Отпишись какой расход будет. Сильно изменился?
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 06.04.2016 21:28
TKB писал(а):
Рад за Тебя!!!
на газу теже 12,5 но машина прет - летит)))
на бензе не знаю,на нем только греюсь...но уходли с чекомооочень много,за неделю литров 5,это дофига
weterok
weterok
Ссылка на сообщение 19.04.2016 20:45
всем привет.Помогите с проблемой.Под нагрузкой от 2000 оборотов выдавлевает антифриз.Замена ГБЦ проблему не решила.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Помогите с советом.После 2000 оборотов выдавлевает антифриз.Замена ГБЦ проблемы не решила.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вышибает через бачек
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 22.04.2016 16:36
weterok
Крышку расширительного бочка проверял?
niklu
Авто: Chery M11 База
niklu
Ссылка на сообщение 23.05.2016 13:51
Поставь обратный клапан на пароотводящий шланг, идущий от радиатора на расширительный бачек в сторону расширительного бачка. Чтобы из бачка не тянуло воздух в радиатор, а пар выходил в бачек. Плюс новая пробка расш. бачка
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 21.06.2016 08:04
Всем привет,у меня такая проблема: движок разгоняется очень вяло,на 3500-4500 оборотах вообще мегапровал! Чек не горит,диагностика ничего не показала! Но когда скидываешь клему ,то машина летит как бешаная,правда не долго,на пару дней хватает и опять всё по новой! Говорят что обучение эбу отключать нужно,кто то говорит что это дадчик абсолютного давления, в общем помогите если кто знает что это за фигня!
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 21.06.2016 15:27
Близкое было. В итоге не хватало напряжения на проводе идущем от батарейки на эбу. Ну причина, то отдельная история.
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 22.06.2016 00:31
всем привет..у меня такая проблемка машинка на холодную заводится на ура..а вот чем на улице жарче и чем выше температура движка-тем труднее завод..на заправках уже перестал глушить---незаводится..маслаешь стартером маслаешь-ноль эмоция...правда ко всему этому есть ещё одно-у меня бк стоит так вот он время от времени во-время маслания стартером выдает ошибку-"неверный сигнал датчика дпкв"..и даже иногда тупо отвернёшь этот датчик повертищь из стороны в сторону и завернёшь-помагает-заводится сразу..а когда и непомагает...вот хотелось бы узнать-менял кто этот дпкв на 125 тыс пробега?
quq
quq
Ссылка на сообщение 22.06.2016 05:37
евгений 36 писал(а):
менял кто этот дпкв
Мослать не надо, Spokoino . Когда не заводилась помогало - передергивание разьема ДПКВ, достало = заменил датчик.
Для начала почисти его от грязи.
Имхо: причина - намагничивание сердечника датчика.
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 22.06.2016 06:38
да задолбался я его чистить!!!..че чистить-он чистый...поэтому и говорю-поверчу и на место ставлю--блестит как зеркало.....разъём тоже передёргивал непомагает...пины чисты-спиртиком протирал
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
так маслаешь маслаешь-он через полминуты и заводится....а модет и так и незавыестить
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 22.06.2016 09:35
евгений 36
Проблема явно в проводке между датчиком и ЭБУ.
Например в жгуте, который идет к главному реле и реле бензонасоса (рядом с электродвигателем стеклоочистителя) есть скрутка трех проводов заземления, это соединение могло окислится.
Мне там пришлось зачищать и пропаивать, после этого проблема завестись "на горячую" исчезла.
В следующий раз попробуй промять пальцами этот жгут, если поможет- раскручивай и пропаивай или переобжимай Yes
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 22.06.2016 13:27
мля..засада..я то думал точно дпкв!!!!..правда один раз было что незаводилась-но я тогда точно выяснил что не слышу жужание бензонасоса..и именно где эл\двиг стеклоочистителя релюхи местами поменял-и сразу завелась-наверно тупо залипли -весна начиналась..а тут как-бы..проблемке уже больше 2-х лет и зимой такого нет..только тупо летом а точнее когда на улице выше 10 градусов
siit
siit
Ссылка на сообщение 22.06.2016 18:52
GROMO писал(а):
HSA писал(а):
Всем привет.
Такая проблема. На холодную плохо стала заводиться, да и раньше то не ахти (троит вибрация 1-2 сек)
Решил проверить свечки, завел, перегнал на удобное место, заглушил, вывернул свечи. Проработала недолго, минуту не больше. Мороз был градусов 15.
И вот что я увидел: в 4 цилиндре свеча (когда я ее выкрутил) вся в масле. В самом колодце масло не было, на головку уже натекло со свечки.
Подскажите методы решения этой проблемы.
А вообще, поставил другую чистую свечу и езжу дальше, только в морозы при заводке троит 1-2 сек, на прогретой все нормально, как обычно. Но подозреваю что с 4 цилиндром что то не так.
Колпачки?
Если масло не хавает и не дымит, то кратковременно выносит через колпачки при морозе, давление при пуске масла фигачит сильно, может масло такое, скорее всего они, если б так через поршневую засасывало - ты бы уже врядли ездил... Для начала уровень масла сделай посередине между мин и макс на щупе, глядишь еще покатаешься...
Свечник в масле не был бы из за маслаков, скорее всего уплотнительное свечное кольцо клапанной крышки.
