Nikonov.A
Гольфовод
Гольфовод
Авто: Golf Mk2
25.03.2014 10:18
Подскажите, при переходе с колодок PN-0503 на пассатовские меняется суппорт со скобой, или только скоба?
Гольфовод
Гольфовод
Авто: Golf Mk2
25.03.2014 13:09
а диаметры поршней в суппортах этих видов совпадают? есть ли смысл в замене одного на другой? ведь на пассатовские суппорта целая гора именитых производителей колодок, а на калининградские только сангсин, оригинал и еще какой-то noname.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
25.03.2014 17:54
Гольфовод
Думаю вы в курсе что пассатовские колодки ,если мне память не изменяет,бывают по толщине трёх видов.Может проще поставить гольфовские суппорта под вентилируемый гольфовский тормозной диск и толстую колодку? А диаметр поршня одинаковый -54мм
Гольфовод
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
26.03.2014 11:15
Гольфовод
У меня сейчас стоят суппорта фолькваген-ауди,под вентилируемый тормозной диск и "толстую" колодку,диаметр поршня как и на амулетовских суппортах54 мм
Гольфовод
Гольфовод
Авто: Golf Mk2
26.03.2014 12:06
это от пассата 54 мм, у гольфа 48. Я ж поэтому и прикрутил с амулета поворотные кулаки с тормозами, они там пассатовские.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
26.03.2014 20:02
Гольфовод
И у ауди 54мм,у пассатовских суппортов узкая скоба суппорта что под вентилируемый диск что под простой,вся разница невилируется толщиной колодки,а у ауди широкая скоба под вентилируемый диск и колодки только "толстые" а узкая скоба под тонкий диск но всё равно с "толстой"колодкой.У меня стоят как раз суппорта с широкой скобой под "толстую" колодку и пассатовский вентилируемый тормозной диск.Направляющие пальцы сделаны точно так же, как и на амулетовских суппортах.Суппорта если память не изменяет Гирлинг.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
02.04.2016 11:03
Кто нибудь может знает. От чего еще пыльник на суппорт подходит кроме ГАЗельевского?
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
02.04.2016 11:15
L0g1k
От ауди- фольксваген,или чери.А чем газель не устраивает?Если на направляющие пальцы пыльник,то мне кажется проще с образцом в магазин подъехать и подобрать.Тормозные скобы системы гирлинг на многие машины ставили,в том числе и на ваз переднеприводные,может и от них подойдёт.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
02.04.2016 11:23
пыльник на поршень интересует. да вот обзваниваю магазины. нет нигде в наличии ремкомплектов на газель. а направляющие написано от вазов подходят
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
03.04.2016 14:24
L0g1k
Ван нужен пыльник на поршень 54 мм,на ауди -фльксваген точно такие есть,Сам брал ремкомплект в экзисте ABS 53653 ,а вот на отечественных машинах не знаю где такой диаметр поршня.И если что ,вот такие шланги себе ставил-TRW PHB 113.
Toha1704
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Toha1704
15.03.2020 21:33
От газели подходят пыльники на поршень суппорта 3105-3501188, 40 грн за два пыльника и две резинки
Применяемость: ГАЗ Легковой 3110, ГАЗ 2217 (Соболь), ГАЗ 2705 (Газель), ГАЗ 3302 (Газель)
О товаре: Чехол - 3105-3501188Кольцо - 3105-3501194Чехол - 3105-3501216
