Водитель М11
Earl_Grey
jokker
jokker
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
06.04.2016 16:53
Утром загорелся индикатор ABS,ELM показывает что ошибок нету,датчики прозванивал через колодку на блоке, в одну сторону все 4 670 Ом, в другую 3 18,9 кОм, задний правый 8,6 кОм. Датчик под замену или снять проверить и почистить?
Завтра дорога 600 км, не хотелось бы ехать без АБС...
Водитель М11
AlexeyVoron
AlexeyVoron
09.04.2016 16:37
Водитель М11 писал(а): |
Ни фига себе у Вас сопротивление |
Сам прифигел немного,несколько раз перепроверял. Вечером долезли до разъема заднего правого, показало в одну сторону 660 оМ, в другую около 6 кОм
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
09.04.2016 20:33
в одну сторону 660 оМ[/quote]
Ближе к правде...
Дмитрий
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
14.04.2017 12:29
Купил по осени чери М11, был неисправен правый датчик АБС. В общем после долгих поисков датчика (у официалов-1500р, в автодоке со склада AGAT2-1499р., таобао - 600р+600р.доставка) решил попытать счастье на алике. В общем нашел продавца, пообщался с ним, убедившись, что датчик оригинальный, заказал(цена датчика: 939,40 руб.- кэшбэк 59,23руб.=880.17руб.). Вот фото, которое сегодня получил от продавца:
Как только приедет датчик, обязательно отпишусь, с фотоотчетом
Дмитрий
Арчик
Арчик
08.02.2018 15:22
Скажите пожалуйста, кто знает, возможна ли самодиагностика АВS на Чери м11, чтобы предварительно определить с какой стороны проблема. С ЕРС все понятно - выжав газ и тормоз посчитать количество вспышек и проблема найдена, а вот с АВS не известно. На других форумах читал и в ютюбе видел что перемкнув определенные контакты на ОБД2-разъеме значек АВS-са тоже мигает и показывает ошибку. Хотел и сам попробовать, но не рискнул боюсь коротнуть что либо. Кто имеет какую информацию - прошу к диалогу.
mojo619
Авто: Chery M11 (M12) lux
mojo619
16.05.2019 12:27
Приветствую всех.. Возникла также ошибка абс есп.. Машина комплектации люкс. При этом на приборной панеле горят 3 индикатора сам абс, восклицательный знак в кружке который должен сигнализировать о уровне жидкости в бачке тормозной системы, восклицательный знак в треугольнике с противочасовой стрелкой который в свою очередь сигнализирует о динамической системе стабилизации. Прокурив весь форум было сделано следующее 1 заменены все абс датчики в круг на новые 2 прокачана тормозная система с заменой жидкости ничего это не принесло результатов. Затем был приобретен elm адаптер и куплено приложение hobb drive. Прочитаны с помощью него две ошибки которые не сбрасываются коды ошибок c1212 и u2844. Следующим шагом в полном отчаение было посещение диагностики у офф дилера в долгопрудном так называемом дол авто.. После подключения их сканера вывелись те же самые ошибки и все предложить починку мне не смогли сказали не знают в чем дело раньше не сталкивались забрали деньги за диагностику и были таковы( может кто сможет чтонить посоветовать по этому поводу или кто сталкивался с подобным а то уже опускаются руки
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Извиняюсь забыл написать расшифровку ошибок
C1212 variant coding error (esp only)
C0460 steering angle sensor (esp only)
RE
RE
16.05.2019 18:39
с этим абс муть какая то . как то не мог запустить двигатель на приборке моргал абс . после запуска потух . че к чему ?
mojo619
mojo619
16.05.2019 19:09
Нарыл информацию что при замене абс надо его так сказать кодировать. Прописывать вин машины и комплектацию. Делается это через wag com и вот сответственно возник вопрос относится ли это к нашем автомобилям?
Тк есть мысль покупать новый блок абс.. Можно ли его просто купить поставить илиже всетаки гдето чтото придется прописывать?
RE
RE
17.05.2019 17:44
в умной книге написано что если ошибка не сбрасывается то надо искать падение напряжения в контактах . снять блок и проверить на другом авто . тормоза качать со сканером . про прописку ничего не сказано . только запустить блок после ремонта и что то таких кодов ошибок не нашел в книге .
