Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
10.03.2016 10:20
нужна схема зарядки BYD ? Скинте пожалуйста хорошую схему, у меня есть но она в плохом качестве, не понятно ничего.
Александр 1960
Смольный
Авто: BYD F3
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
10.03.2016 16:03
На жёлтом проводе 12в должен создавать именно генератор, т.к. этот провод подключен к дополнительному контрольному выводу генератора, если генератор не вырабатывает напряжение, то и на контрольном выводе его нет, тогда маленький ток идёт от плюсового контакта в приборке через ограничительный резистор, светодиод в генератор, и светодиод светится, а если генератор вырабатывает напряжение, то и на жёлтом проводе есть напряжение от генератора, ток не идёт, и светодиод не светится.
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
11.03.2016 16:30
Нашел зарядку! снял фишку генератора, там красно-синий провод под корень сломан, я его восстановил и зарядка пошла!
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
12.03.2016 10:41
Не показывает уровень температуры двигателя! Куда подключить провод????
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
13.03.2016 08:42
схема щитка тойота
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
14.03.2016 17:56
НЕ покупай от тойоты приборку! Я з-ся не подходит, буду продавать и искать от нашей, или продам машину.
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
14.03.2016 19:16
Смольный писал(а): |
НЕ покупай от тойоты приборку! Я з-ся не подходит, буду продавать и искать от нашей, или продам машину. |
20007389 КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (ПОД ТОПЛИВНЫЙ НАСОС BYD) F-3, F3R 10145367-00
17.04.1500F3001 10143770-00 КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (ПОД ТОПЛИВНЫЙ НАСОС DELPHI) F-3, F3R
В емексе по данным артикулам есть в наличии. Ценник 5-6 тыщ.
Алиджан
Авто: Geely Otaka
Алиджан
Авто: Geely Otaka
02.11.2022 14:23
4 ↔ "массой" кузова
(IG1+ ↔ кузова) Р–Ш зажигания в положение off или ACC → на ниже 1В → 10 – 14 в
5 ↔ "массой" кузова
(+Б ↔ кузова) Л–Вт Постоянная 10 – 14 в
6 ↔ "массой" кузова
(П–пояс ↔ кузова) Л предупреждение о непристегнутом ремне пассажира вкл → выкл ниже 1В ↔ 10 – 14 в
Салам всем подскажите пожалуйста как подключается описание
Массой кузову +б<>кузов...
Не совсем понял как подключить
