Из двигателя выдавило масло!!!
На страницу 1 Пред.    След. 21
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 28.02.2016 19:02
Александр2120 писал(а):
или заглушка или из под прокладки ГБЦ, может помочь ее протяжка
Протяжка ГБЦ может помочь, если течь из под головки, из канала. А вот подтяжка заглушки...
Ну это я так, комментируя пост. Friend
Ссылка на сообщение 28.02.2016 19:22
Я-Палыч Friend
Конечно
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
Ссылка на сообщение 28.02.2016 20:34
RUSSELL писал(а):
а если сальнику ппц то со стыка коробки и ДВС должно капать прилично или нет ? а как сцепление не буксует если сальнику конец ?
Сальник колнвала - почти невозможно, только при кислоте вместо масла Crazy
а может просто масло перелил и из трубки маслощупа вытекло, там негерметичное соединение с направляющей щупа
масло норма и бежит уже давненько , но больше всего следов именно из пыльника рычага сцепления ....блин задача Ребята если сальник, ведь буксовало бы сцепление или нет...успокаиваю себя наверное , чего еще ожидать от авто х.з. , купил недавно и как не охота снимать коробас ...пидец
Добавлено спустя 27 минут 26 секунд:
еще раз все протру на сухо и посмотрю Izvini
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
еще дайте пжлста номер этой самой резиночки для заглушки ГБЦ а то я не пойму по номеру она идет кольцо патрубка
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 28.02.2016 21:11
Достало меня подтекание масла под машиной. Загажен маслом низ и зад двигателя, перед и низ коробки. Купил сальник коленвала , сальник первичного вала и снял коробку, а там практически сухо, небольшой подтек из стыка блок двигателя/поддон, а сальники все сухие.
Наблюдается повышенное давление картерных газов, фильтрик на вентиляции к дросселю закидан маслом, потеют стыки крышка/гбц и блок/поддон картера.
Кольца, вроде, нормальные, машина тянет, черного дыма нет, ужора масла не наблюдается.
Ребят, подскажите:
1)Как проверить давление картерных газов и какое оно должно быть?
2)Как проверить маслосьемные колпачки?
3)Куда еще копать?
Ссылка на сообщение 29.02.2016 05:02
Если масло под машиной, то при чем тут маслосъемные?
Какой фильтрик? Там обратный клапан стоит, из двигателя продувается,
В двигатель -нет. Если продувается в обе стороны ( снять и продуть), то огромный расход.
Но не под машиной!
Щуп не выбивает?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 29.02.2016 07:05
[quote="Александр2120" Если продувается в обе стороны ( снять и продуть), то огромный расход[/quote]
Вот тут я малясь не понял из за чего расход будет
Ссылка на сообщение 29.02.2016 07:18
Еще раз:
на клапанной крышке есть два отверстия для вентиляции картера
- со штуцером перед дросселем
- дырдочка, в которую клапан вставляется, после дросселя.
Так вот этот клапан разрешает "высасывать" из двигателя, но, если ты в него дунешь в сторону двигателя - он должен закрыться.
Проверяется вытаскиванием и "продутием" в обе стороны.
Если продувается в обе стороны (клапан не работает), то расход масла может вырасти до 2л на 1тыс.
При чем, масло просто "пропадет": не под машиной, не в воздушном фильтре, не в выхлопе, не на свечах ... обнаружено, скорее всего, не будет.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 29.02.2016 07:28
Very Happy Yes
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 29.02.2016 11:47
Дополнительный фильтр тонкой очистки топлива от ВАЗ, задерживает масло с вентиляции после клапана, чтоб на пачкало дроссель изнутри и РХХ.
Вот и я не пойму, почему повышенное дпвление картерных газов. Значит где-то выхлопные газы находят себе щель и попадают систему вентиляции картера. Скорее всего действительно маслосьемные колпачки не при чем так там еще и направляющие и гидрик сверху.
Вопрос откуда дует? Может прокладка ГБЦ подсекать и часть выхлопных газов попадать в каналы маслослива с ГБЦ?
Добавлено спустя 27 минут 44 секунды:
Сегодня гляну есть ли следы масла в антифризе, если есть -значит однозначно пробило прокладку.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 29.02.2016 13:33
Вот оно... Зло..
Ссылка на сообщение 29.02.2016 13:51
Интересно, кто это придумал?
Первый раз о таком слышу.
Даже комментариев нет
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 29.02.2016 13:55
Как нет? Very Happy
Я-Палыч писал(а):
Вот оно... Зло..
Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.02.2016 16:48
Такая же хрень
Позавчера долил масло Поехал на рыбалку за сто верст
Вернулся ,а масло на нижнем уровне Так как просохло я обратно ехал с ветерком
За сто км пол литра масла нет ! Масло ЭНЕОС 5-40 клас СМ
Саш у меня клапан удален ,и вентиляция через помойку на турбу заведена
На выходе с турбы только масляная пленка, потеков нет На полу в гараже пятен нет
Куда девается масло ? Причем , чем быстрее еду ,тем бошьше его куда то девается
И че делать ?
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
У другого турбового народа тоже клапан из вентиляции удален , а он чето безмлвствует... Sad
Ссылка на сообщение 29.02.2016 18:59
Talaruss
А ты разгонись выше 10О, газ отпусти и смотри в заднее зеркало, не дымит при торможении двигателем?
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 29.02.2016 19:13
Да и разгонятся не требуется до 100 км Просто пару раз минуты 2-3 подержать 4500 об мин и всё будет видно масло полетит в выхлоп
