Внимание ! Высоковольтные провода !
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 26.02.2016 22:14
RE писал(а):
тесла по параметрам вообше не лезет
Это с какого перепуга?... И становятся хорошо и работают отлично Yes
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 27.02.2016 06:50
яков12 писал(а):
RE писал(а):
по параметрам
А какие у проводов параметры-то? Smile Сопротивление что-ли?
да их я имел ввиду(сопротивление)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.02.2016 09:13
Как по мне,то все эти страшилки про сопротивления,натуральная филькина грамота.
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.02.2016 09:21
т.е. ставим от утюга провод и едем?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.02.2016 09:32
Я не ставил от утюга Smile езжу на том с чем машина продавалась а им уже 8 лет стукнуло.
И потом я не думаю что для 23-28 кВольт играет большое значение чего там стоит на пути 3кОм или 8кОм.
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.02.2016 10:05
вот это я и хотел услышить. Horosho
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 27.02.2016 13:07
От утюга изоляция слабая -- пробъет быстро !!!! Very Happy
А вот на РК ездил !!!! Ни чем не хуже , да и стоит дешевле !!!!! XeXe
А помехоподавляющие сопротивления -- так они в колпаках стоят !!!
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.02.2016 15:10
а зачем они ещё и в колпаках стоят ? хватает тех что в свечах XeXe
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 27.02.2016 16:49
А это если в трамблер забыли поставить !!!! Very Happy
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.02.2016 17:31
в наших нет трамблёра . но я иногда вижу машины с трамблером между рулем и сиденьем.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 27.02.2016 18:10
Так это здорово -- функции трамблера перешли к катушке зажигания !!!
Избавились от лишних проводов и контактов -- где терялась высоковольтная энергия !!! Yes
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
И явно не для того избавлялись от лишних потерь--- что бы придумать провода с дополнительным сопротивлением !!!
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 20.06.2018 16:50
Провода живые должны быть в пределах от 0 до 10 кОма,вся арифметика!соответственно,чем ниже с новья,тем больше у них ресурс!
еще до кучи,оригинальные провода имеют св-ва провала металлических наконечников вглубь,соответственно машина может начать троить из за неплотного одевания провода на свечу.
Внутри есть резиновая риска,если наконечник ушел ниже нее значительно,провод под замену,т.к не защелкнется на свече.вот так Smile
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
Ссылка на сообщение 01.07.2018 13:39
Взял такие провода: https://ru.aliexpress.com/item/JICOSMOSLU-IGNITION-WIRES-CHERY-A3-ORINOCO-CEILO- ...
Качество исполнения лучше оригинала, они толще, сопротивление в раза ниже оригинала.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 28.07.2018 18:30
Сегодня решил поменять Бпровода. Взял теслу 313B,померял сопротивление, в районе 5 ом у всех, или Ком... Стал мерить у старых, так 3 Бпровода вообще не прозванивались, только у второго показало 2 с половиной... На холостых стало стабильнее работать, когда карлсон включается, а то шли маленькие нестабильчики...
e-clipse
e-clipse
Ссылка на сообщение 08.01.2020 22:57
подведу итог комплектами проводов(4шт)с артикулами и по возрастанию цены: 1)SMW250283848586 2)A11-3707130HA-60HA 3)T313B
