Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
Николай Беляев
Авто: Great Wall Hover H3
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 03.02.2016 15:13
Все пишут на форуме про н3 крестовины 29х77 их надо подтачивать , сегодня менял крестовины одна 29х77 дорабатывал ,а вот вторую привезли ЗАПОМИНАЙТЕ идругим передайте крестовина Japco 6620 (29х76) без переделок и всякой хрени встает как родная производство италия.Всем удачи на дорогах.
lider1
Авто: Great Wall Hover H3 супер
lider1
Ссылка на сообщение 03.02.2016 18:43
Ничего не перепутал? Интернет выдает колодки.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 03.02.2016 19:38
Николай Беляев писал(а):
Japco 6620 (29х76)
Есть Japco 66200, но exist считает, что она 29х77.
Николай Беляев
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 04.02.2016 21:20
Да все верно бьется она как 29х77 а штангеном замеряешь 76 ровно.испытано.
Глебаня
Авто: Great Wall Hover H3 SЛЮК
Глебаня
Ссылка на сообщение 08.02.2016 22:28
Привет. Установочные кольца в комплекте есть? А то по Экзисту не понятно.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.02.2016 08:53
29 крестовина(оригинальная) имеет размер 78!Все неоригиналы максимум 77.Если у вас 77 встаёт как родная,значит вы при съёме замяли проушины на кардане.На фланце она будет люфтить, но не сразу, а когда вылетит смазка от неплотного прилегания чашек.
Когда я работал у официалов,то был свидетелем убийства карданов,когда коллеги ,несмотря на советы,варварски долбили молотком по проушинам выбивая крест!А потом оригинал не лез по высоте! Спилить болгаркой намного эффективнее!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.02.2016 12:49
Вот и мне комрады из клубного сервиса так и сказали-тяжёлый молоток при разборке кардана верный путь к его замене в сборе!
ИВАНОВЕЦ
Авто: Great Wall Hover H3 Luxe
ИВАНОВЕЦ
Ссылка на сообщение 15.02.2016 13:02
КРЕСТОВИНА ЗАДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ Ф=27 L=82 HOVER
630 руб а такой куда?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
КРЕСТОВИНА ЗАДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ Ф=29 L=76,5 HOVER H3 TOYO а тут размер другой
ИВАНОВЕЦ
ИВАНОВЕЦ
Ссылка на сообщение 15.02.2016 16:16
спилить крест? чашки все равно выбивать надо
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 15.02.2016 16:56
Подскажите все таки какую крестовину ставят на передний кардан? Что то я запутался. Крестовины на переднем кардане одинаковые?
Ссылка на сообщение 15.02.2016 16:58
ИВАНОВЕЦ
Чашки снести проще, чем сдвигать крест, чтоб снять стопор,затем в обратку, чтоб снять второй стопор и т.д.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Н-3;5 29 *78
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 15.02.2016 17:38
Недавно менял крестовины переднего кардана на Н2. Снять стопорные кольца и молоточком через короткий удлиннитель головок спокойно стучим по чашке, под крестовину с другой стороны подложить большую головку чтоб чашка туда вылезала. Достучали до упора, вылезшую чашку с другой стороны галками вращаем и вынимаем, потом вынимаем сам крест ( места хватает).
А ведь болгарка с тонким диском лежала рядом.
Попробовал забить синтетической смазкой Chevron , класс вязкости 1.5, загуститель литий-кальциевый, вроде как сверхводостойкая и плоховымываемая. По ощущениям такая мягкая мазюка и при нуле нормально мажется, не то что Mobil синий ( он при холоде становится резиновый).
посмотрит как себя покажет.
Основная проблема крестовин Gmb ИМХО уж больно слабые резинки, которые еще и дубеют со временем.
ИВАНОВЕЦ
ИВАНОВЕЦ
Ссылка на сообщение 15.02.2016 19:08
ИВАНОВЕЦ
Н-3;5 29 *78
нашел 29*77.40 думаю норм
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 15.02.2016 19:34
Ребят, а никто не пробовал сам балансировать кардан? Помнится что-то было про хомуты. Более быстрого способа никто еще не изобрел?
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 16.02.2016 15:29
ИВАНОВЕЦ
Н-3;5 29 *78
Номерок не подкинеш?
