Iz_Lomovki
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
21.01.2016 04:05
Iz_Lomovki писал(а): |
max79 писал(а): |
да оказался тросик закусило. а есть у кого артикул на тросики? |
Мужики, сегодня в райцентре случилась беда с моей ласточкой. Сначала начала партачить задняя передача, то есть её включение. Включалась то нормально, то с трудом. Потом запарковался у аптеки, стал выезжать и пипец: вместо нейтралки стала какая-то хрень, рычаг доходит до середины хода, а потом будто через усилие пружины перескакивает на другую сторону. 1 и 2 передачи пропали, всё остальное работает. Вместо первой - третья, ну и т.д. Это точно обрыв троса или может обледенеть? |
Снимите кожух в салоне с рычага. Посмотрите сначала там,, там может слететь стопорное кольцо с механизма.. У меня было подобное ... Если не то, то копать дальше нужно
Evgenkap82
Evgenkap82
21.01.2016 09:16
Машина простояла пару дней на улице, ночью был мороз 10 град. С утра завел машину, ручка кп ходит на нейтрали, но ни одну передачу включить не могу не дает продвинуть рычаг вперед либо назад, подскажите что может быть
Iz_Lomovki
kotd
kotd
22.01.2016 23:17
Evgenkap82 писал(а): |
Машина простояла пару дней на улице, ночью был мороз 10 град. С утра завел машину, ручка кп ходит на нейтрали, но ни одну передачу включить не могу не дает продвинуть рычаг вперед либо назад, подскажите что может быть |
Первое что напрашивается - это ваша машина замерзла.. Уже было здесь, что замерзала тормозная жидкость...
Либо замерзло масло в коробке.
Для начала отогрейте машину.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
26.01.2016 01:44
kotd писал(а): |
Для начала отогрейте машину. |
В минус 10 наши машинки не замерзают нигде!!! В минус 33 заводится без проблем даже с родным аккумулятором (моему три года)
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
26.01.2016 08:23
Возможно, неудачно попала и замерзла вода на кронштейне, отвечающем за включение передач. Если есть возможность, надо отогреть пространство под воздушным фильтром.
Более радикально - снять его и попробовать подвигать кронштейн рукой.
74alex
74alex
26.01.2016 17:53
было тоже самое, пришел к выводу что это замерзли тросы КПП в оплетке, потому что случалось такое после оттепели и с наступлением заморозков. после 10-15 минут работы на ХХ постепенно отпускало. советую оставить авто на несколько часов в теплом месте, чтобы испарилась лишняя влага.
ANDREY1968RUS
kotd
kotd
04.02.2016 12:36
ANDREY1968RUS писал(а): |
на Tiggo система тросов такая же. Знакомый сделал проще-каким то образом умудрился шприцом накачать оплетку тросов солярой ! Вопрос был исчерпан. |
Зачем солярой?? Она ж на морозе замерзнет..
ЗЫ, Может быть солидолом накачал?
SUW
ANDREY1968RUS
SUW
SUW
Авто: Chery M11 (M12) Б
04.02.2016 17:28
все это хрень .может тросик расслоился . только вскрытее покажет.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
04.02.2016 17:32
SUW писал(а): |
все это хрень .может тросик расслоился . только вскрытее покажет. |
ну это само собой-понятно. я имел ввиду тугое передмещение тросов на морозе!!!! соляра спасала !
SUW
SUW
04.02.2016 17:40
давным давно на жиге не мог открыть капот .ручку сломал........выташил из кожуха проволоку. не трос .намазал литолом и всё проблем 0
