kepler
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
27.11.2012 11:10
Огромная благодарность нашему форумчанину Валерий ГЛ.,который помог в решении данной проблеммы.
Всем владельцам М11 менять датчик охлаждающей жидкости на датчик от десятки и проблемма троения уйдёт.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
17.01.2016 14:29
| RE писал(а): |
| ВЫ ГДЕ ЖИВЕТЕ В ТОМСКЕ ? ЗАВТРА Я МОГУ ПРИЕХАТЬ ПОСМОТРЕТЬ КАК ВАША МАШИНА ГРЕЕТСЯ -26С ЗАВТРА |
Завтра специально засеку за сколько нагреется до 55 и 70.
RE
RE
17.01.2016 14:41
ПОХОЖЕ НИ КУДА НЕ ПОЕДУ
RE
RE
17.01.2016 15:49
А Я МОГУ И РАНО ПОДЬЕХАТЬ .ВОТ ТАК ПОД КАРЯГУ ЛЕЗЕМ .
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
ВОТ ТАК И СКАЖИ ЧТО АВТОЗАПУСК ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА . У МЕНЯ ТОЖЕ ПРОБЛЕМ НЕТ ТК БИНАР ГРЕЕТ. НО ЕСЛИ ВСЕГО ЭТОГО НЕТ ТО И ПРОГРЕВ И ОБОРОТЫ ВСЕ ЭТО Х НЯ . ПОВЕРТЕ ВСЕ НА ФОРУМЕ. ТОЛЬКО ШИТЬ .
| На форуме запрещается: п.2.9. Использовать в сообщениях неоправданно большое количество заглавных букв.... Устное предупреждение. |
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
17.01.2016 17:26
RE
Уважаемый, Вы уж поверьте, что и клапан и как Вам говорят про "новую" прошивку здесь - все эти две составляющие действительно работают. Двигатель не троит при пуске и греется машина значительно быстрее чем без клапана.
RE
RE
17.01.2016 17:37
КЛАПАН РАБОТАЕТ КАК ОПИСАНО ВЫШЕ НА ЗАПИРАНИЕ ШАРИКА В БАЧЕК. ТАКЖЕ РАБОТАЕТ КРАН .ОН ОТСЕКАЕТ ПРОХОД ЖЖ .РАЗНИЦЫ НЕТ. ЖЖ ГОНЯЕТСЯ ПОМПОЙ И ОНА НЕ ИДЕТ В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ЗАЧЕМ АМЕРИКУ ОТКРЫВАТЬ
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
17.01.2016 17:46
Потратьте Вы уже 79руб, купите клапан и проверьте сами. Зачем утверждать то, чего Вы не пробовали...
Serg1970
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
18.01.2016 06:01
| Syrik писал(а): |
| Serg1970 писал(а): |
| Три года назад тоже хотел ставить датчик , но перепрошился от Ледокола (это не реклама) , проблемы не стало. Прошивки сейчас правят кому не лень... |
Тоже перепрошился от Ледокола, но троение не изчезло, но прошивали с родным датчиком, а потом заменил на Приоровский, и вновь проблему не решил. Убеждают прошивку заменить на другую (это не антиреклама) |
Ну не вру я ,просто три раза Ледокол дорабатывал прошивку мою , прошивал свою машинку я сам.
На первом варианте троила , если прошивались официально , запросите последний вариант , он должен у него в базе остаться. Я эту прошивку скинуть не могу.
SERE
Авто: Chery M11 (M12) БАЗА
SERE
18.01.2016 08:39
| HeLLRiaser писал(а): |
| RE писал(а): |
Завтра специально засеку за сколько нагреется до 55 и 70. |
ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ЦЫФРЫ У ЗЕМЛЯКА УТРОМ -29 БЫЛО
HeLLRiaser
HeLLRiaser
18.01.2016 08:44
| SERE писал(а): |
| У ЗЕМЛЯКА УТРОМ -29 БЫЛО |
За 20 минут нагрелась до 60 гр. Печка на 3-тий скорости гоняла по кругу. В салоне плюсовая температура уже была.
SERE
SERE
18.01.2016 08:49
как понять гоняла по кругу
HeLLRiaser
HeLLRiaser
18.01.2016 08:52
| SERE писал(а): |
| как понять гоняла по кругу |
Забор воздуха с салона(рециркуляция).
SERE
SERE
18.01.2016 08:57
ясно уменя он не работает .а для ускоренного прогрева вспомним наш автопром где забор воздуха в фильтр переключался от калектора и машина махом грелась
RUBL997
jokker
jokker
Авто: Chery M11
18.01.2016 18:14
| RUBL997 писал(а): |
| если забирать воздух из вне в корпусе фильтра образуется конденсат и наледь.Вот поэтому и сделали забор воздуха от выпускного коллектора на зимнее время. |
Опять неверно. Забор воздуха от коллектора сделан для прогрева самого карба и быстрого выхода его на рабочий режим. А насчёт нашего двигла, то он да греется медленно, но если прргревать правильно, то можно быстро добиться нужной температуры. Сегдня минус 28! Прогрев на холостых около 5 мин, до потепления воздуха печки, затем неторопливая езда (5мин) на 2,3, передачах. Ходовая перестала греметь,всё можно ехать!
Syrik
Syrik
Авто: Chery M11 (M12) C
18.01.2016 20:03
| Syrik писал(а): |
На первом варианте троила , если прошивались официально , запросите последний вариант , он должен у него в базе остаться. Я эту прошивку скинуть не могу. |
Да я верю, и не думал даже, что врешь, но наверное значит версия от Ледокола у меня не из последних. А цифры этой версии прошивки у тебя есть?
