kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
grabbi
grabbi
05.11.2015 14:37
оригинал 80р)
kidney
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
05.11.2015 20:20
Ну так это ты зря книжкам доверяешь полностью.книжки делают из потыренной информации для дилеров сервисов.основа там верная.но не все вещи раскрыты полностью.а некоторые переведены неправильно.про отпускание болта я читал в старой литературе типа автомобильный справочник бош.мне показалось это конструктивным.как оказалось это не новость.и опыт такой есть уже давно в сервисах.и тут про это тоже гдето вспоминали.а делать не делать каждый решает сам.
grabbi
grabbi
05.11.2015 23:09
Добавлю, даж на упаковке с прокладкой гбц, вложен короткий мануал....фото пруф не дам, т.к. уже сгорело все в печке)
kidney
kidney
kidney
14.01.2016 18:18
апну тему своими 5 копейками
Пофлудим немного))
Поехал, значится, я в гости неподалеку от города моего (всего 300км) повидаться, да топлива для котла прикупить на обратном пути (пикап гружённый с телегой планировался на обратный ход).
Приехали поздно уже в 1:30, посидели чуток. В обед проснулись и двинули по делам. (На улице -33, машина простояла 12 часов колом.У меня вебаста,автотепло под капотом и всё). Выхожу я, значится, завести вебасту и оглянуть коня своего вороного...Открыл капот, заглядываю в расширитель...Уровень немного упал,весь мокрый. Открываю крышку - внутри лёд плавает Думаю: Ах, ты ж, падла такая..замёрз сволочь, а на улице то -33 всего... Открываю крышку радиатора - там норм, ничего подозрительного не увидел. Всё закрыл, поехали по делам. Цепляю телегу, приехал на место грузиться. Замечаем, что на снегу следы красные такие подозрительные... Осматриваем - антифриз.Открыли капот - с ванны ручьём. Ну а чего делать...220км до города, я загружаюсь двумя тоннами груза на обратный путь... Ну ничего не поделаешь Слежу за температурой, всё в норме. Еду на заправку на выезде из города, заправляюсь и заливаю 0.5л антифриза... Ничего не поделаешь, нужно ехать дальше. Ну так и поехали. В машине 3-е, позади 1т в пикапе и 1т в телеге. Температура нормальная, скорость 80-100км/ч.
По итогу при разборе радиатора слил около 3л всего антифриза, всё днище мокрое и воняет отмываться буду.
В общем, отдал копейки за ремонт радиатора и взял крышку с давлением 0.9, а родная 1.1... Сижу сейчас, пролистываю тему и считаю запчасти на замену прокладки тойота... вот думаю: а стоит ли игра свеч? Китайский дерибас Или забить и так и ездить, подливая антифриз?
из под головки чуток мокрит, из под клапанной тоже... вот уж не ожидал, что придётся лазить везде...
Что скажете, господа? Менять прокладку под головкой или узбагоиться? Пробега всего 42ткм, машина на гарантии якобы, но я дилеров сжёг бы за их такой подход к автомобилям, но нервы свои дороже )
P.S.: мерил антифриз ареометром: показало -40 где-то то, что слил. На остатках у меня в канистре -50 и менее показало это то, что изначально заливал тойота антифриз
P.S.: также о возможной продутой прокладке сказал мастер,который мне всегда радиаторы чинит. Дал пробку на 0.9, на всякий... А может ли из-за косячной пробки разорвать радиатор?
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
14.01.2016 19:12
kidney писал(а): |
А может ли из-за косячной пробки разорвать радиатор? |
Легко...
Когда у меня начал "сопливить" радиатор, я сначала пружинку резал, потом вообще клапана выкинул - ничего не поменялось, в плане температурного режима двигателя, но и радиатор теперь не "сопливит"
reekardo
kidney
kidney
15.01.2016 18:43
Сегодня сделал эксперимент.
Поставил другую крышку от какого-то японца с давлением 0.9
залил систему охлаждения, полностью стравил воздух. Шланг с расширителя снял и опустил в прозрачную банку с гидрозатвором из антифриза.
Машина стоит в холодном гараже, внутри около -10 примерно. Завёл и начал греть. Смотрел в банку, смотрел, смотрел, смотрел.... ну короче параллельно везде там всё проверял. Печка дует теплом,потом открылся термостат, нижний шланг стал греться. Я несколько раз (раз 7-8) открывал пробку, по-маленьку стравливал давление в банке были пузырьки, потом открывал полностью... уровень был, потом когда на полном круге немного долил.. 2 раза включился вентилятор.
Но не увидел я никаких посторонних газов, пузырьков или ещё чего-либо. Так получается, если у меня пробита якобы прокладка и выхлопные газы идут в систему охлаждения, то:
-должен был пойти воздух через клапан в крышке (давление 0.9,а не 1.1)
-верхний шланг радиатора должен быть "не продавливаемый"
-быстрый набор температуры
ну и ещё что там может быть.
Короче, на этом я пока эксперимент этот прекращаю, ибо в топку всё.
Завтра утром скину крышку клапанную, протяну головку на верочку.. и всё на этом. В следующий раз уже когда будет что-либо мне непонятное, буду разбираться чего кота за хвост тянуть...
А то я уже тут насчитал запчастей...
Была мысль врезать в старую крышку манометр и посмотреть давление. Но потом я от неё отказался в пользу гидрозатвора и наблюдением пузырьков.
reekardo
kidney
kidney
16.01.2016 06:15
ну когда открываешь чуток пробку,открывая клапан тем самым. Там же давление есть, вот оно и чуток выходит... После остановки ничего не было, и на протяжении всего процесса не было. Если бы я не лазил там и откручивал крышку, то ничего бы не увидел.. я проверял, думал мало ли что там засорилось или ещё что.
reekardo
grabbi
grabbi
18.01.2016 10:59
если кратко по запчастям на замену прокладок гбц от тойотки -то получается от 4 до 5 рублей, самое дорогое это сама прокладка гбц... прокладка клапанной (2шт, т.к. мы же как правильные, протянем все через 1-1.5к) - можно взять и елринг -он не так много стоит и на всех моих ведрах живет) ну и пару-тройку болтов новых, еще взять сразу впуск\выпуск
5 рублей это всего два бака)))
номера:
клапанная (elring) 553.891 +-440р*2= 880р.
болт гбц (ориг) 1003016-E00 +-100р*3 = 300р.
прокладка гбц (тойотка) 11115-73010 +-3100р. (Ajusa) 10081100 +- 1800р.
прокладка впуск (Ajusa) +-400р
прокладка ресивера (ориг) 1001046J-E01 +-200р
итого: 4880 (тойотка) и 3580 (Ajusa)
kidney
