Шаря по инету, нашел вот эту информацию. Может будет кому полезна!!!
Аналоги Chery Sweet (QQ) Аналоги на Черри Свит
Тросик на коробку передач после переделки(нарезка резьбы на 6)подходит от Матиза.
Тросик сцепления и газа от Матиза.
Колодки передние LUCAS GDB3195,YES-Q ESD9051 MATIZ / Chery QQ
.Задние REMSA 4086.00 MATIZ / Chery QQ
Подшипник ступицы передней RUV 5426, VAG 321498625E, KRONER K151301, OPTIMAL 100014S, FAG 713610160 39x68x37размеры
Ролик натяжителя DAIHATSU 13505-97201-000 CherryQQ 0.8л,NEP50003A1
Фильтр воздушный TOWA JA413,C2055 MANN CHERRY QQ (0.8л)
Фильтр масляный Filtron OP621,OP564,OG524 Mann-,W67/81,W67/2
Корзина сцепления 96563582 Daewoo Matiz/Tico LH11-2-1601900 ориг
Диск сцепления SEC0 SDDW223 Daewoo Matiz
Подшипник выжимной DAEWOO 96518531 MATIZ BS10-4-1601910 ориг
Топливный насос один к одному подходит с Гольфа 4 или LUCAS- FDB778
Ремень генератора 4РК740
Ремень кондиционера 4РК945
Ролик натяжения ремня генератора подходит пассивный ролик ГРМ от ВАЗ-2110 плюс гайку в качестве шайбы под посадочное место на один размер больше чем затягивающий.
Гофра выпускной системы Bosal (цена-качество) 200х45 (265-309 маркировка). Она длиннее родной на 1-1.5 см, что очень удобно когда срезают старую.
Генератор- Наружный подшипник 6302, внутренний 6202.
Подшипники
Подшипник передней ступици есть и русского производства Волжский завод номер 6У-537808С17
Ступичный подшипник: Внешний диаметр: 68мм; Внутренний диаметр: 39мм; Ширина обоймы: 37мм. Варианты подбора KRONER | K151301 4T-CRI-0868 AUDI 80/90 85-4/88; VW Passat-2 74-88 мазда626, ауди80 74-88 г.в. код К151301 Но в ауди наружный размер на доли мм меньше,хотя всё равно ставят. Або: Подшипники на Подшипник.py Ссылка
Подшипники генератора
(2007г.в., пластмассовая крышка): Маркировка: Внешний - 6303-2RS/C3 Внутренний - 6202-2RS/C3 Производитель: родные - MOS плохое качество ,лучше брать брать немцев/японцев
(2008г.в., металлическая крышка
Внешний - 6302
Внутренний - 6202
Щётки генератора: вот такие: 05x07x14.3 12V Родные чуть тоньше: 4.8х6.3, длина "хвостика": 32мм
Поворотный подшипник стойки амортизатора: Диаметр внутренний = 18мм, внешний = 49мм. Толщина в центре = 10мм, по краю = 3мм (имеет форму НЛО). Материал : Пластмаса. Конструкция: Между верхней и нижней крышкой стоит шайба с гучтой смазкой
. Ступичные шпильки (для крепления колес) Подходят от Mazda 3, Mazda 6 – только и гайки ставить надо от МАЗДЫ
Колесные диски: №C6 68Y570 13x5J ET45 Параметры диска: PCD:4*114.3; DIA: 69mm ET : 35mm Болты: 12х1,5 Колеса: 155/65 R13 (родные) 175/60 R13 (разрешается) 155/70 R13 165/70 R13 175/75 R13 (если сзади посадить троих, то на буграх может немножко доставать до задней арки на больших буграх и хорошей скорости!!!!!!!!!!)
Свечи зажигания;
NGK - BKR5E - это модель классической компоновки с искровым зазором 0.9мм, NGK BKR5EК, NGK BKR5E-11 - с зазором 1.1мм (такие свечи идут на многих новых микролитражных японцах). NGK BCPR 6 E, NGK BKR6E-11.
Denso K20PR-U11, W20EPR-U и более навёрнутые IK20 и VK20. Bosh SUPER PLUS FR7 DCX+ Yttrium Зазор 1.1 мм, Bosh FR8-LDC. АУ17ДВРМ Зазор 1.0
Прокладка выпускного коллектора Которая между выпускным коллектором и "штанами" (приемной трубой 1-го катализатора) - подходит прокладка впускного коллектора МАЗ.
Все прокладки ходят дольше, если их дополнительно садить на соответствующий герметик! Пружины:
Задняя пружина QQ сделана из прута диаметр- 11 мм, высота пружины 30 см, наружный диаметр нижнего витка 105 мм.
KAYABA RC2133-перед; KAYABA RH6064-зад;
LESJOFORS 40-177-08-перед; LESJOFORS 40-177-07-зад;
Амортизаторы:
Заводской номер детали 96316745. 96316746.
Заводской номер детали 96610020. 96610019.
AL-KO -Пер. лев. 3110l
AL-KO -Пер. прав. 3110D
Bilstein-Пер. лев.--B4 Gas--VNE-5012 Bilstein-Пер. прав.-B4 Gas--VNE-5013
Bilstein-Задний-----B4 Gas--BNE-6504
BOGE-Пер. лев.--30-C95-A BOGE-Пер. прав.-30-C94-A BOGE-Задний-----30-C96-A
GABRIEL -Пер. лев. G35300 GABRIEL -Пер. прав. G35295
KAYABA -Пер. лев. 632117L KAYABA -Пер. прав. 632116R
KAYABA -Пер. лев. 332101L (з АБС) KAYABA -Пер. прав. 332100R (з АБС)
KAYABA 343304 (зад)
LIPMESA -Пер. лев. 129719 LIPMESA -Пер. прав. 129720
MONROE-Пер. лев.--Reflex--E4744L MONROE-Пер. прав.-Reflex--E4743R MONROE-Задний-----Reflex--E1251
SACHS-Пер. лев.--290 785 SACHS-Пер. прав.-290 784 SACHS-Задний-----290 788
SCT -Пер. лев. Z 3110L SCT -Пер. прав. Z 3110R
задние NIPPARTS J5520901G газ/масло
Динамики:
Передние ( в дверях ) : Размер, дюйм: 4" ( 10 см ) Сопротивление, Ом: 4 Мощность, Китайских Ватт: 20
Задние ( на полке ):
Размер, дюйм: 4х6" ( 10х16 см ) Сопротивление, Ом: 6 Мощность, Китайских Ватт: 25
Ремень генератора и помпы
Родной: S11-3701315 Gates® Micro-V™ 4PK740 Подходит: любой с характеристиками 4PK740, я поставил чуть меньше - 738, его легче найти, стало без проблем.
Ремень кондиционера и ГУР-а (на люксе) Родной: S11-8104051BC Gates® Micro-V™ 4PK985 Подходит: любой с характеристиками 4PK985
Ремень кондиционера (на базе)
, маркировка 4PK945 Подходит: любой с характеристиками 4PK945
Колодки:
Передние колодки подходят от Матиза или Ланоса;
Задние колодки и тормозные цилиндры от Матиза.
Фильтра:
Масляный - от Матиза после2004 г.в.или аналоги их очень много: - OP564 - FX143 и аналоги; Воздушный - от матиза. Топливный - матиз, авео, например FF0069
Крестовина рулевого вала - ВАЗ (классика)
Гофра выхлопной трубы
Размеры: длинна = 200мм , диаметр трубы "штанов" = 45мм , диаметр гофры = 77мм .
Технические жидкости
Моторное масло = 3,5 л. He ниже SAE 5W30 класс кач. по АРІ не ниже SL
Масло в КПП = 2,1 л. Transmission Oil GL-4 SAE25
Охлаждающая система = 4,5 л. Антифриз на основе этиленгликоля
Тормозная система = 0.45 л. Тип тормозной жидкости - DOT 4
Гидроусилитель руля = 1 л. ATF Dexron III
Система кондиционирования = 500 г. Хладагент R134а.
На "штаны" подходит прокладка выпускного коллектора МАЗ, т.к. на впускном коллекторе МАЗ прокладка прямоугольной формы.
ступичные подшипники передние подходят FAG 713 6101 60
колодки Ланос один в один!!!!!!!! Колодки передние LUCAS GDB3195,YES-Q ESD9051 MATIZ / Chery QQ
Подшипник ступицы передней RUV 5426VAG/CHERRYQQ 39x68x37размеры
Ролик натяжителя DAIHATSU 13505-97201-000 CherryQQ0.8л,NEP50003A1
Фильтр масляный UC631,UC930,C932,W67/81,W67/2,OP564,OG524
Корзина сцепления 96563582 Daewoo Matiz/Tico LH11-2-1601900 ориг Диск сцепления SEC0 SDDW223 Daewoo Matiz Подшипник выжимной DAEWOO 96518531 MATIZ BS10-4-1601910 ориг
Приводные валы--------Ставились ПЯТИ видов
1.S11-2203010HB Привод колеса левый в сборе (без ABS)
S11-2203020HB Привод колеса правый в сборе (без ABS)для этого варианта внутренний шрус подходит с Матиза или аналог-OPIU-5005 фирмы ASVA
2. S11-2203010FB Привод колеса левый в сборе (без ABS)
S11-2203020FB Привод колеса правый в сборе (без ABS)
3. S11-2203010CB Привод колеса левый в сборе (с ABS)
S11-2203020CB Привод колеса правый в сборе (с ABS)
4.S11-2203010GB Привод колеса левый в сборе (с ABS)
S11-2203020GB Привод колеса правый в сборе (с ABS)
5. S11-2203010DBПривод колеса левый в сборе (без ABS)
S11-2203020DBПривод колеса правый в сборе (без ABS)
Искал по форуму, толкого ничего нет.
Предлагаю отписать тут, где можно брать запчасти на qq (sweet)
Я все покупал (и находил) только в
Инком-авто
Аврора
Все остальные мега дилеры не продают или у низ ничего нету.
PS Можно еще звонить в автомир, но там маленький выбор. (звонил им, когда в 2-й раз снес себе правый зеркальный элемент, предложили купить у них все зеркало в сборе с механизмом за 70$)
Всем привет. Помогите найти деталь. Нужен датчик скорости S11-3802020BA. В данный момент установлен с таким номером. На экзисте пробивается только S11-3802020. Но он мне не подходит из-за разъема питания - он смотрит в другую сторону. Готов купить б/у. Машина 1,1л механика 2006г.
Нашел пару магазинов на территории РФ, но там ценник конский 1600-1700р плюс почта до московской области.
Проблема решена. Кому нужен датчик S11-3802020BA ищите его по номеру BS10-4B-3802820-01 Они абсолютно идентичные. Вроде как BS10 это для коробки автомат, но отлично подходит и для механики!
Здравствуйте, посмотрите в этом магазине http://chery.net.ua/. Сам иногда тут скупляюсь, есть и на других "китайцев" запчасти, если что. Ассортимент достаточно широкий, так что думаю, подберете, что Вам нужно.
