Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.06.2015 05:30
Lunevev писал(а): |
А есть понимание, что померить? |
По идее на одном контакте должно быть +12 В, другой контакт должен звониться на землю. При срабатывании концевика +12 В должно меняться на 0. Возможно, что в концевике 2 пары контактов, тогда нужно проверить обе. Сам концевик можно отдельно прозвонить на замыкание-размыкание.
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
23.06.2015 07:41
яков, я бы добавил что еще проблема может быть в тонком штоке и мягком резиновом упоре штока. может недожиматься.
chameleon
chameleon
Авто: Chery indiS
22.09.2015 12:49
Юрий57 писал(а): |
авто стало плохо реагировать на педаль газа, появились провалы при разгоне, постоянна стало гореть лампа ESP, загорался чек, появились две ошибки, 1238, и 1614, пробег уже 80,000 |
почти всё так же было, только ошибка была P2138. Купил новую педаль, поменял, провалы ушли, ошибка больше не выскакивает. Кстати, пробег около 50000 был.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
22.09.2015 15:11
Какую купил педаль?
chameleon
chameleon
Авто: Chery indiS
22.09.2015 19:12
Юрий57 писал(а): |
Какую купил педаль? |
Педаль акселератора. Что-то около 3 т.руб. Кстати, очень легко меняется. на 3 болтах держится. Ради интереса хотел разобрать старую - а внутри всё залито эпоксидкой.
пушкин
пушкин
Авто: Chery indiS
14.12.2015 12:29
Всем привет! После переключения передач в любом сочетании падают обороты(пустая педаль) ненадолго, 1-2 секунды, но неприятно!Что может быть?
Диагностику пока не делал. Всё что написано выше- не подходит. Холостые держит идеально! Небольшие провалы появляются на 5 передаче кодга газ в пол. как будто не хватает бензина или воздуха.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
14.12.2015 16:11
пушкин писал(а): |
После переключения передач в любом сочетании падают обороты(пустая педаль) ненадолго, 1-2 секунды, но неприятно!Что может быть? |
Симптомы не похожи на проскальзывания диска сцепления?
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
14.12.2015 19:23
У меня последнее время на 1ой-2ой передаче иногда при разгоне как-будто срабатывает отсечка. Поднимаю ногу и опять газ "в пол". Похоже, что электроника умирает.
вячеслав1981
Andrew036
Andrew036
Авто: Chery indiS баз.
28.10.2016 10:52
Друзья, приветствую!
На днях появилась неприятность. В пробке при включении 1-й передачи появился провал в педали газа и загорелся чек.
Ошибка P2127: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Low Input
Раньше такое было, но не часто и решалось перезапуском движка. А тут в пробке с первого раза не помогло, тронулся раза с третьего и то только с большой подгазовкой. Чек остался гореть, машина ехала но с явной нехваткой реакции на газульку. Съехал на обочину сбросил ошибку с помощью Torque, поехала нормально. Но уже второй день такая же ситуация повторяется и ошибка не скидывается с первого раза. Такое ощущение, что выскакивает при трогании и недостаточном нажатии на педаль. Если, когда трогаешься давать газу, то нормально.
Подскажите в какую сторону смотреть, что бы не искать того , что не нужно.
Выше в теме читал, но тут ошибка вроде другая....
nvladimir1
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
30.07.2017 00:08
Было, пошурудил контакты дросселя под капотом и всё ОК
Andrew036
Andrew036
10.04.2018 11:16
Andrew036 писал(а): |
Ошибка P2127: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Low Input |
Решилось похоже, полтора года мозг выносила эта ошибка. В сервисах ничего не находили и рекомендовали новую педаль поставить.
5к заплатить, что бы у меня было две педали и та же проблема, я морально готов не был Поменял концевики сцепления, тормоза, ничего не помогло .
В итоге, поднял обшивку под водительским сиденьем, зачистил и протянул 2-е массы и пробрызгал очистителем контактов клеммы на всех педалях. И чудо произошло, ошибки нет уже 2 недели . Надеюсь и не появится.
Главный вывод, педаль не при чем, нужно смотреть контакты.
андрей2608
Авто: Chery indiS
андрей2608
Авто: Chery indiS
08.05.2018 12:56
Всем доброго дня кто может помочь с кодами ошибок на чери индис
Всем доброго дня кто может помочь с кодами ошибок чери индис
